Fin de chantier de restau de ma R100 G/S PD mais mon témoin de charge de batterie reste allume ?
+9
Raffi59
pascal69
valérian
tortilla
collectime
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fin de chantier de restau de ma R100 G/S PD mais mon témoin de charge de batterie reste allume ?
Bonjour les électriciens,
J'ai suivi le sujet avec beaucoup d'intérêt. J'ai le même problème sur ma R80RT. Le témoin de charge reste allumé. J'ai donc effectué les tests, et vérifié le câblage. Rien faire le témoin est toujours allumé. Le dernier relevé que 'ai effectué c'est un test de continuité de circuit entre les deux pistes du rotor. Le multimètre m'affiche 003 au lieu de 000. Est ce la preuve que le rotor est en court circuit et probablement la source du problème de charge?
Je vous remercie pour vos réponses
Raffi59
Ton multimètre, il est bien sur le calibre "200" en Ω ?
La mesure prise sur le calibre 200 ohm me donne une valeur de 03,6. Il parait que je devrais avoir plutôt dans les 6,3?
Raffi59
Non, c'est bon.
Et entre une des pistes du rotor et le carter du moteur, ça donne quoi ?
il se passe rien. j'ai mesuré entre une piste et le corps du rotor: rien. entre une piste et le carter du moteur: rien. j'ai bien testé avec les deux pistes. le multimètre reste sur 1.
J'ai effectué ces mesures avec la batterie débranché et le stator démonté.
Raffi59
Dans quelle direction faut que je regarde alors?
- Rotor bon
- Cables bon
- Régulateur bon
- Charbons neuf
- Rotor bon
- Cables bon
- Régulateur bon
- Charbons neuf
Raffi59
Pour ceux qui maitriseraient moyennement l'utilisation du multimètre, 03,6 signifie 3,6 Ohms dans ce cas (sur calibre 200 Ohms).Raffi59 a écrit:La mesure prise sur le calibre 200 ohm me donne une valeur de 03,6. Il parait que je devrais avoir plutôt dans les 6,3?
Les chiffres sont alignés à droite sur l'afficheur.
Seul le chiffre 1 de gauche est affiché. Tous les autres chiffres sont éteints.Raffi59 a écrit:le multimètre reste sur 1.
Ça signifie résistance infinie, circuit ouvert : aucun courant ne passe.
Testé le pont de diodes avec ton multimetre : elles doivent donner à peu près 600ohms dans un sens et n'avoir pas de continuité dans l'autre. N'oublie pas de tester également les petites diodes. De mémoire, 10 diodes au total à tester.Raffi59 a écrit:Dans quelle direction faut que je regarde alors?
- Rotor bon
- Cables bon
- Régulateur bon
- Charbons neuf
Pour le test du pont de diodes au multimètre, il faut privilégier la fonction diodemètre, plutôt qu' Ohmmètre.
(Ne pas tenir compte de la valeur affichée sur cette photo)
Voici le tableau qu'avait fait Oggy :
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t4103-comment-verifier-un-pont-de-diode#84369
Les valeurs lues sont en mV : 400 à 500, voire 600.
Une autre méthode au moins aussi efficace est d'utiliser une ampoule, comme le propose PizzaRoller :
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t22223-test-pont-de-diode-a-vide#459385
Je viens de faire les test du tableau de Oggy. j'ai des résultats plus élevé que ce qui est indiqué sur le tableaux, ca varie de 600 a 730 grosso modo.
J'ai aussi testé les diodes. Le courent passe. Donc j'imagine que le pont est bon?
Reste a contrôler le stator et la j'ai des doutes parce que j'ai changé le support du stator qui était cassé. Est ce que ca peut venir des soudures des trois broches U,V,W? j'ai testé la resistance du bobinage en mesurant entre les deux extrémité, Y et U,V,W. 0,5 pour V et W. 9,5 pour U.
Résistance infinie entre la borne Y et les tôles du stator.
Je lis aussi sur une page web de brancher l'ohmmètre sur les deux charbons, le résultat doit être infinie.La je relève 3,2
Est ce qu'il doit y avoir un isolent entre les deux visses du porte charbon et le corp en alu?
vous pensez quoi de tout ca?
Raffi59
Le courant ne passe que dans un sens ?Raffi59 a écrit:J'ai aussi testé les diodes. Le courent passe. Donc j'imagine que le pont est bon?
S'il passe dans les deux, la diode est claquée et le pont ne redresse plus rien.
oui c'est bien ca, ca passe que dans un sens.
Raffi59
La valeur lue est la tension de seuil de la diode. La valeur moyenne est de 600 mV, mais ça peut varier entre 400 et 700 mV sans problème.Raffi59 a écrit:Je viens de faire les test du tableau de Oggy. j'ai des résultats plus élevé que ce qui est indiqué sur le tableaux, ca varie de 600 a 730 grosso modo.
«J'ai aussi testé les diodes»
Mais ce ne sont que des diodes qui composent le pont redresseur ?
Je ne suis sûr d’avoir bien compris y’a question . Ce que je veux dire c’est que j’ai testé chaque composante séparément pour le passage de courent dans un sens. En tout cas le pont m’a l’air correct.
C’est les valeurs de test par paire sur les prises U,V,W qui me taraudent. J’ai l’impression qu’un bobinage sur 3 n’est pas en parfait isolement.
Comment on faire pour poster des photos dans les conversation? Ça peut aider pour les explications
Raffi59
.Raffi59 a écrit:Comment on faire pour poster des photos dans les conversation? Ça peut aider pour les explications
les tutos:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t5648-comment-inserer-une-photo-tuto-image-seconde-methode?highlight=ins%C3%A9rer+image
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t106-comment-inserer-une-photo?highlight=ins%C3%A9rer+image
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t735-comment-inserer-une-photo-tuto-image-premiere-methode?highlight=ins%C3%A9rer+image
pascal69
Ce que je veux dire, c'est que tous les composants du pont sont des diodes.Raffi59 a écrit:Je ne suis sûr d’avoir bien compris y’a question . Ce que je veux dire c’est que j’ai testé chaque composante séparément pour le passage de courent dans un sens.
D'ou ma question quand tu dis : J'ai «aussi» testé les diodes. Lesquelles en dehors (en plus) du pont ?
En testant le pont, tu ne testes que des diodes.
En testant le pont, tu testes toutes les diodes.
Ah merci. Je vais regarder
pascal69 a écrit:.Raffi59 a écrit:Comment on faire pour poster des photos dans les conversation? Ça peut aider pour les explications
les tutos:
Raffi59
Ah alors dans ce cas j’ai testé que les composantes du pont. Y en a d’autres qui peuvent couper le circuit de charge? Ou se trouvent elles?
R27 a écrit:Ce que je veux dire, c'est que tous les composants du pont sont des diodes.Raffi59 a écrit:Je ne suis sûr d’avoir bien compris y’a question . Ce que je veux dire c’est que j’ai testé chaque composante séparément pour le passage de courent dans un sens.
Raffi59
Je n'arrive pas à voir sur la photo sur quel calibre d'ohmmètre tu es ?
Que donne la 3ème mesure ?
Calibre 200R27 a écrit:Je n'arrive pas à voir sur la photo sur quel calibre d'ohmmètre tu es ?
Raffi59
La troisième mesure est comme la deuxième 25 ohm.R27 a écrit:Je n'arrive pas à voir sur la photo sur quel calibre d'ohmmètre tu es ?
Raffi59
Tu as un phase de grillee, ou mal montée.
D'accord merci pockaman. Il me semblait que le problème venait de la aussi. Visuellement je ne vois rien de grillé. Je vais reprendre les soudures et contrôler le bobinage et voire ce que ca donne.
Une dernière chose avant, j'ai une question sur le montage du porte balais. On est d'accord que l'on doit placer des rondelles isolante du coté droit a l'avant et a l'arrière de la visses et rien a gauche? Quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement technique de cette partie?
merci
merci
Raffi59
» temoin de charge reste allume sur 100rt 81
» [R100R] Témoin de pression d'huile reste allumé
» Après court-jus, témoin de charge reste allumé..
» voyant de charge qui reste allumé jusqu'à 2000 tr/min
» Témoin de point mort reste allumé en permanence sur ma R100 GS
Page 2 sur 3
