Fin de chantier de restau de ma R100 G/S PD mais mon témoin de charge de batterie reste allume ?
+9
Raffi59
pascal69
valérian
tortilla
collectime
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fin de chantier de restau de ma R100 G/S PD mais mon témoin de charge de batterie reste allume ?
D'accord merci pockaman. Il me semblait que le problème venait de la aussi. Visuellement je ne vois rien de grillé. Je vais reprendre les soudures et contrôler le bobinage et voire ce que ca donne.
Une dernière chose avant, j'ai une question sur le montage du porte balais. On est d'accord que l'on doit placer des rondelles isolante du coté droit a l'avant et a l'arrière de la visses et rien a gauche? Quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement technique de cette partie?
merci
merci
Raffi59
tu as lu ça ? si ça peu t'aider a comprendre !!!
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Circuit+de+charge.pdf
Il faut que la porte balais soit isolé de la masse côté DF, et en contact avec la masse côté D-. DF doit recevoir le fil bleu/noir, et D- le fil marron.
En gros, lorsque la tension de charge relevée par le régulateur est inferieure à 13,5v, il envoie du jus sur le fil DF, ce qui alimente le rotor via les charbons. Cela le magnetise, et ça fournit de la tension sur les phases du stator. Cette tension est redressée par la cellule redresseuse, et la tension monte, une fois qu'elle monte au delà de 13,5v, le régulateur coupe le jus sur DF, la tension redescend, le régulateur la mesure, remets le jus sur DF... Et ainsi de suite.
merci pour le lien. Je l'avais vu oui. ca m'a aidé a faire mes testsrémi 83 a écrit:tu as lu ça ? si ça peu t'aider a comprendre !!!
Raffi59
Bein voila j'avais mal isolé la borne DF. Ca c'est réglé. JE reprend les soudures des trois fils et je change la gaine thermoretractable. Normalement les trois fils n'ont pas de placement dédié sur U,V,W. on peut les intervertir ca ne change rien. Tu confirme? Ou y a t il un ordre de branchement? Faut pas que je me trompepockaman a écrit:Il faut que la porte balais soit isolé de la masse côté DF, et en contact avec la masse côté D-. DF doit recevoir le fil bleu/noir, et D- le fil marron.
Raffi59
Normalement pas d'incidence.
tak
Bon très bien je vais remonter tout ca et faire un test et je vous dis ce qu'il en est.
Raffi59
Et tout fonctionne comme il faut
Bon voila, il y avait deux erreurs. Le porte balais n'était pas isolé comme if faut coté DF et une soudure était foireuse. J'ai repris tout ca et remonté l'alternateur. Démarrage, au bout de quelque seconde la lampe témoin s'éteint. J'ai mesuré au voltmètre a la batterie a 2000 tours. Elle prend plus de 13 voltes. Le voltmètre sur le tableau de bord le confirme.
Au finale c'était des erreurs de ma part suite au changement du logement du stator.
Je vous remercie tous pour votre patience et vos valeureux conseilles.
Sachez que si vous passez par Lille, j'ai toujours une triple au frais
Bon maintenant je dois remonter le carénage...
Raffi59
» temoin de charge reste allume sur 100rt 81
» [R100R] Témoin de pression d'huile reste allumé
» Après court-jus, témoin de charge reste allumé..
» voyant de charge qui reste allumé jusqu'à 2000 tr/min
» Témoin de point mort reste allumé en permanence sur ma R100 GS
Page 3 sur 3
