[R100R] Témoin de pression d'huile reste allumé
macfer_45
Hello,
j'ai un petit soucis mon voyant de pression d'huile reste allumé moteur en route,
si je débranche le fil du manocontact le voyant de batterie s'éteint,
et le voyant de pression d'huile reste allumé.
j' ai eu besoin de démonter ma cellule redresseuse ,pour faire ma distrib
j'ai vérifier le câblage de la cellule tout semble ok
Merci pour votre aide
macfer_45
Re: [R100R] Témoin de pression d'huile reste allumé
Tu confonds pas voyant de pression et de charge ? t'inquietes, c'est classique
Aurais-tu remplacé ton filtre à huile concomitamment ?
Merci pour ta réponse Goeland,goeland_ a écrit:Tu confonds pas voyant de pression et de charge ? t'inquietes, c'est classique
mais non, non c'est bien le témoin de pression d'huile qui reste allumé !
macfer_45
Merci pour ta réponse OrnachOrnach a écrit:Aurais-tu remplacé ton filtre à huile concomitamment ?
je n'ai pas remplacé mon filtre à huile récemment
en fait tout marchait très bien avant que je fasse ma distrib
j'ai vérifier le cablage ,alternateur , cellule redresseuse ,régulateur tout semble ok
macfer_45
si il tremblotte ou si sont intensité varie avec le régime moteur, c'est sans doute un problème de pression,
si il reste allumé à 100% de son intensité comme un spot, c'est plus probablement un problème de câblage électrique.
Heu...le fil branché sur le manocontact d'huile est bien marron, pas bleu?
Luigi 2
La première chose que je ferais, c'est de démonter un, voir les 2 caches culbu, enlever les bougies ( les remettre dans les capots de bougie et les poser sur les cylindres) et vérifier au démarreur que l'huile monte bien dans les culbus; tu mets un bac en dessous
Parce que, tourner, moteur allumé, sans pression d'huile , c'est la casse assurée!!
Faudrait saisir que, s'il débranche le fil du contacteur d'huile et que ce dernier reste allumé, ça n'a rien avoir avec la pression, c'est un problème électrique....d'autant que le voyant batterie s'éteint en débranchant ce fil.
Luigi 2
Oup's! J'ai pas dû bien comprendre, excuser moi....
Brun/noir et brun sur le contacteur de point mort.
Brun/vert sur le contacteur de pression d’huile.
Merci pour vos réponses les gars!Luigi 2 a écrit:Faudrait saisir que, s'il débranche le fil du contacteur d'huile et que ce dernier reste allumé, ça n'a rien avoir avec la pression, c'est un problème électrique....d'autant que le voyant batterie s'éteint en débranchant ce fil.
Hello
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà essayer de débrancher le mano pour voir si le voyant s'éteint en mettant le contact
Sur le shéma électrique c'est le fil bleu qui va de la redresseuse au régulateur qui alimente ce fameux voyant
le câble de Mano est complètement indépendant, c'est pourquoi je ne comprends pas ce pb.
macfer_45
Bien sûr que le voyant pression d'huile s'éteint en débranchant le mano, pas besoin d'essayer. Le bleu alimente le voyant batterie a travers le circuit de charge, et non pas le mano, tu t'es planté.
Luigi 2
Luigi 2 a écrit:Bien sûr que le voyant pression d'huile s'éteint en débranchant le mano, pas besoin d'essayer. Le bleu alimente le voyant batterie a travers le circuit de charge, et non pas le mano, tu t'es planté.
Tout à fait.
Et si tu branches un voyant entre le bleu et la masse, il va être éteint à l'arrêt et s'allumer quand l'alternateur charge.
Témoin de charge entre bleu et vert/bleu (ou vert/noir)
Témoin de. Pression d'huile entre brun/vert et vert/bleu (ou vert/noir)
Le témoin de pression d'huile s'éteint en débranchant le fil et s'allume si on met le fil à la masse.
HelloPizzaRoller a écrit:Luigi 2 a écrit:Bien sûr que le voyant pression d'huile s'éteint en débranchant le mano, pas besoin d'essayer. Le bleu alimente le voyant batterie a travers le circuit de charge, et non pas le mano, tu t'es planté.
Tout à fait.
merci pour vos réponses
je suis
je vais recontrôler tout çà !!
Merci encore
macfer_45
» Témoin de point mort reste allumé en permanence sur ma R100 GS
» Fin de chantier de restau de ma R100 G/S PD mais mon témoin de charge de batterie reste allume ?
» temoin de charge reste allume sur 100rt 81
» Témoin de charge reste allumé hors contact
» Après court-jus, témoin de charge reste allumé..
