La dernière arrivée... une G/S !
+27
Olympia
Pierrebm
Motard71
Fr@nck03
rv80gs
Gui
Nicht über "Max"
kaboumk
francois62
ours57
tak
Bula
Stalker
jeaned
alsaflat
Christophe Jean-Michel
Slide
31 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: La dernière arrivée... une G/S !
Palica a écrit:Tu devrais toujours considérer cette option avant de poser une questionOlympia a écrit:Donc j'ai tout faux.
La base même de l'affirmation
Merci Fred
J’avais zappé à quel point ce post était parti en cacahuète !
Revenons à nos moutons.
La moto a depuis pris quelques milliers de kilomètres, sans aucun soucis.
Cependant, après avoir acquis ma 1250gs l’année dernière, je me suis rendu compte à quel point la position de conduite sur la 80g/s est archaïque…et cette foutue béquille, quel enfer.
Je vais donc essayer d’améliorer un peu ce point, au fur et à mesure.
Première modif : les cales pieds. Un ami m’a conseillé les cales pieds pivotant PIVOT PEGZ (USA), qu’il a monté sur la sienne. Le système de cale pied pivotant est assez séduisant. On en a parlé récemment dans un autre sujet sur le forum.
Pour info, c’est la référence des cales pieds de r1150gs
Déballage, ça a l’air costaud.
Comparatif avec les cales pieds d’origines..
J’ai pris avec les caches en plastique à positionner dessus, pour éviter d’abîmer les chaussures sur les gros picots (pas vraiment utile sur route)
J’ai fait un petit tour après le boulot ce soir. Pas mal du tout ! J’ai du regret le la hauteur de la pedale de frein et du sélecteur, comme les pieds sont positionnés plus bas (2cm environ plus bas) et un peu plus en avant (encieon 1cm). Le fait que le cale pied pivote est super agréable.
Il faut cependant que je change le sélecteur, la distance entre le cale pied et le bout du sélecteur à été réduite et c’est chiant pour passer le pied sous le sélecteur. Me faut un selecteur un chouïa la plus court
Slide
C'est pas tant les chaussures qui morflent sur les dents acérées de ces repose pieds que les mollets.
Tu verras...
Tu verras...
jbt a écrit:C'est pas tant les chaussures qui morflent sur les dents acérées de ces repose pieds que les mollets.
Tu verras...
Oui pas faux.. c’est sur que celui-là, vaut mieux pas se louper quand tu viens mettre ton pied dessus..
Je faisais du vélo de descente à l’époque, mes tibias / mollets s’en souviennent encore très bien
Slide
Les cales pieds d'origine que l'on trouve sur les premières G/S sont exactement les mêmes que sur les R1200 GS... NOMENCLATURES 46711242017 et 46711242018
J'ai bien compris que tu causais des références de l'accessoire...
Néanmoins ces reposes pieds plaçant tes semelles 20mm plus bas tu n'auras pas à remodeler ton selecteur de boîte et ton frein grâce au pivot...
Stalker
J'ai posé les meme sur la mienne selon la taille de celui qui est derrière c'est effectivement l'idéal pour la position de conduite
collectime
Lucky man!
J'ai fait refaire par une boite des paires identiques
Je posterais une tofs de ceux-ci.
Stalker
Les cales pieds PIVOT PEGZ sont effectivement plus bas, mais également un chouïa plus avancé aussi. Sensation aggravée par le fait que le cale pied est beaucoup plus large par rapport à l’origine
Je dois tout de même remplacer le sélecteur par un modèle plus court. C’est à présent un peu plus compliqué pour passer la botte entre l’embout du sélecteur et le cale pied.
Et merci pour les pontets plus haut, je compte effectivement monter une rallonge. Je crois que j’en ai une paire dans mon bordel d’ailleurs…
Slide
Les Pivot Pegz, je ne peux plus m’en passer! Comme je roule tout le temps debout en hors route, freiner ou passer les vitesses veut dire que ta botte n’appuie plus que sur l’arrête du cale-pieds et quand ça brasse dans les roches ou les bosses, tu as vite fait d’avoir la botte qui glisse est c’est pratiquement la gamelle assurée (ou les tendons croisés déchirés dans mon cas). Avec le Pivot Pegz, c’est confo et sécuritaire. Attention, il se vend des copies chinoises… Un copain en a acheté une paire et l’axe a pété dans une sortie un peu intense (et bien sur, gamelle…).
» ma R60/5 est arrivee
» Mon arrivée
» La R 100 /7T à l'arrivée
» Commencer par le début - ARRIVEE!!!!!!!!!
» ma R51/3 est arrivée
» Mon arrivée
Page 9 sur 9
