-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
La R 100 /7T à l'arrivée
+7
patn58
ldx
Almifoto
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
La R 100 /7T à l'arrivée Empty La R 100 /7T à l'arrivée
Message  Almifoto Lun 8 Mai 2023 - 17:51
a l'arrivée à la maison, presque brillante mais avec un peu de travail à prévoir avant de rouler...
La R 100 /7T à l'arrivée Dsc_0913
La R 100 /7T à l'arrivée Dsc_0912
Donc R100 /7T de 1981 (chez OEM) : cylindres Nikasil, allumage électronique, étriers Brembo à l'avant, tambour à l'arrière.
A "reconditionner" après une vingtaine d'années de pause...
Almifoto
Almifoto
La R 100 /7T à l'arrivée Empty Re: La R 100 /7T à l'arrivée
Message  nortonton Lun 8 Mai 2023 - 18:22
Bon millésime.
Des chevaux et du frein.
Tu nous diras si la position de conduite t'est pénible ou pas.
Message  jpd Lun 8 Mai 2023 - 18:26
Belle acquisition ! bien
Un bon nettoyage, une batterie neuve,une petite vidange,et elle devrait démarrer !
Avec de l'essence neuve quand même . clin
Version de 65 cv de mémoire.
http://awobmw.free.fr/
Message  Almifoto Lun 8 Mai 2023 - 19:29
Je travaille au redémarrage, mais y'a du travail!
Aujourd'hui, j'en suis là :
La R 100 /7T à l'arrivée Dsc_1411
Quand les carbus seront OK, les pots remontés sur des tubes bricolés pour tenir(!), les freins OK (avant et arrière), les joints spi de fourche OK, le pont OK alors , elle sera OK pour la suite des "surprises.
A+
Almifoto
Message  Almifoto Lun 8 Mai 2023 - 19:59
Pour la puissance, j'ai lu que c'était beaucoup plus, au moins 66 ou 67 ch (comme  la R90S)...
Almifoto
Message  jpd Lun 8 Mai 2023 - 21:41
Effectivement, le modèle 81 fait 67 cv :
La R 100 /7T à l'arrivée Page_113
Au fait, elle a combien de kms ?
Message  Almifoto Mar 9 Mai 2023 - 8:52
87000 au compteur; aux disques de frein aussi!
Almifoto
Message  jpd Mar 9 Mai 2023 - 8:57
Pour 87000 kms ,les cannelures sont bien usées ... clin
Message  Almifoto Jeu 25 Mai 2023 - 18:32
Les travaux continuent :
Remplacement des joints spi de boite, de moteur, l'embrayage (4,8 mm d'épaisseur ?), etc.
Démontage des culasses pour restauration : guides et soupapes. Segmentation prévue également.
Bref,  des dépenses... en perspective, mais du plaisir et du cambouis.
La R 100 /7T à l'arrivée Dsc_1616
La R 100 /7T à l'arrivée Dsc_1618
La R 100 /7T à l'arrivée Dsc_1617
Almifoto
Message  Almifoto Sam 22 Juil 2023 - 14:23
La R100 va bientôt prendre l'air. Elle est bien tournante, y'a plus qu'à la rendre roulante. Une batterie, la plaque d'immat et quelques bricoles (en particulier la fin du nettoyage du réservoir) et... roule!
La R 100 /7T à l'arrivée Dsc_2812
La R 100 /7T à l'arrivée Dsc_2811
La R 100 /7T à l'arrivée Dsc_2810
La R 100 /7T à l'arrivée Dsc_2813
Almifoto
Message  ldx Sam 22 Juil 2023 - 18:04
Beau travail bravo !
ldx
ldx
Message  jpd Sam 22 Juil 2023 - 19:09
bien
Il manque le bas du carénage et les soufflets à retirer... sourire
Pense à changer tes durites d'origine même si elles semblent en bon état clin.
Pour la batterie,celle la est nickel:
 https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-y60-n30l-a-53030-12v-21ah-300a-9536.html
Message  Almifoto Sam 22 Juil 2023 - 20:25
Merci pour le "tuyau" batterie.
 Les durites de frein seront remplacées (si la moto va assez vite.).
Je remonterai les bas de carénage (ou pas) quand la période d'essais sera terminée, au cas ou y'aurait des fuites et des bricolages sur les échappements.
Au fait , j'ai remis en place le pot droit (que j'avais remonté en inversant la fixation... (on peut se moquer...))
A bientôt pour le bilan du retour sur la route.
Almifoto
Message  Almifoto Sam 22 Juil 2023 - 20:31
Les soufflets empéchent le montage des "caoutchoucs" du carénage, mais j'aime bien protéger les tubes de fourche.  C'est une R 100 (S sur la carte grise et RS sur les caches latéraux) pas complétement orthodoxe. Je demande l'indulgence aux puristes... mais j'entends bien leurs conseils et je les apprécie.
Almifoto
Message  patn58 Sam 22 Juil 2023 - 21:57
Almifoto a écrit:Les soufflets empéchent le montage des "caoutchoucs" du carénage, mais j'aime bien protéger les tubes de fourche.  C'est une R 100 (S sur la carte grise et RS sur les caches latéraux) pas complétement orthodoxe. Je demande l'indulgence aux puristes... mais j'entends bien leurs conseils et je les apprécie.
OK avec toi à propos des soufflets de fourche pour protéger les joints spi des tubes de fourche
Certes ce n'est pas le plus esthétique.
Quand j'ai monté le carénage RS sur ma R75/7, j'ai tenu à les conserver.
Ils n'empêchent pas le montage des caoutchoucs du carénage, il suffit de comprimer un peu les soufflets pour les faire affleurer avec le bas des caoutchoucs - jamais bougé depuis 40 ans. old
Et cela évitera les remous d'air par les trous laissés béants autour des tubes de fourche.
Tu as une bien belle moto qui n'a pas été charcutée bien biker
patn58
patn58
Message  patn58 Sam 22 Juil 2023 - 22:07
Almifoto a écrit:Merci pour le "tuyau" batterie.
Pour les durits de frein, ce n'est pas une question de vitesse, mais de sécurité même en roulant au ralenti.
Elle peut exploser à tout moment quand elle a 40 ans et même moins.
patn58
patn58
Message  goeland_ Dim 23 Juil 2023 - 6:48
Sur ma RS, je n'ai pas remonté les soufflets de carénage (désolé pour les puristes  clin) : elle est beaucoup plus agréable en ville et le rayon de braquage redevient normal.
Je sais: elle n'est pas faite pour ca mais ca existe aussi et puis les autobahn a 200 de croisière c'est plus en France  siffle
Je cogite pour adapter plutot une plaque sur le té de fourche inférieur style les 65RT
Message  Almifoto Dim 23 Juil 2023 - 10:44
Durites de frein : c'était prévu mais je me suis gourré dans la commande; la rectification est programmée. D'accord sur le principe de la sécurité active.
Soufflet de carénage : sur la R65 RT, j'ai pas trouvé chez OEM BM. J'ai aussi pensé à un "obturateur" fixé sur le T plutôt qu'aux "coupelles droite et gauche. (réf : 46631235500 et 46631235501)
A+
Almifoto
Message  goeland_ Dim 23 Juil 2023 - 11:14
De toute facon la pièce de 65RT ne se montera pas "plug and play" : pas le même écartement, pas le même déport des tubes. Sans compter l'amortisseur de direction.
Mais l'idée est à creuser  clin
Message  jpd Dim 23 Juil 2023 - 11:19
https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/affectation_pieces_detachees/46631235500
https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/affectation_pieces_detachees/46631235501
biker
Message  Almifoto Dim 23 Juil 2023 - 17:06
PDF du "chantier", avec ,peut-être, quelques zoublis! Zavez qu'à demander...
https://drive.google.com/file/d/1Nz1jkaCcca_jKJHwI_Cqu9G-a7xqiW0L/view?usp=drive_link
Almifoto
PDF du "chantier", avec ,peut-être, quelques zoublis! Zavez qu'à demander... (Le lien fonctionne depuis peu...)
Dernière édition par Almifoto le Dim 30 Juil 2023 - 13:33, édité 4 fois (Raison : doublon)
Almifoto
Message  Almifoto Dim 6 Aoû 2023 - 17:51
Premiers tours de roue aujourd'hui. Trajet de... 5,4 km. Je sais, c'est beaucoup (en rodage), mais quand on aime...
Moteur : OK, démarrage sans hésitation, souplitude et  reprisement corrects, freins en rodage, amortisseurs et fourche OK, carburateurs incontinents, pas tout le temps, et chacun son tour. Les pointeaux ? (et les sièges?). La boite (à musique?) chante un peu, mais les vitesses passent bien. Je vais pas y toucher pour le moment, et quand il faudra , elle ira chez SP Moto...
J'avance, même en 5 km, j' ai apprécié le comportement du flat que je n'avais pas conduit depuis une trentaine d'années.
Almifoto
Message  jpd Dim 6 Aoû 2023 - 18:33
Je suis surpris, pourquoi changer pour des roulements à billes ?
"15 Remplacement des roulements à rouleaux coniques de la roue avant par des roulements à billes."
Message  PizzaRoller Dim 6 Aoû 2023 - 18:49
jpd a écrit:Je suis surpris, pourquoi changer pour des roulements à billes ?
Ben pour pouvoir avoir quelque chose qui marche pas …
La R 100 /7T à l'arrivée Idee-p10 Toutélectrix   La R 100 /7T à l'arrivée 569134          La R 100 /7T à l'arrivée Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... La R 100 /7T à l'arrivée 4202
