Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
[R27,1965] Restauration
+34
fendlabise
Diabo
bivoic
Topf
Eric S2
Bouba
pascal69
brico
BMvince
Zündappmann
troreulles
jc f @
westy64
Banzaî
pierre.dupond
valérian
Grib
Nicht über "Max"
gegedej
amaury
Alatriste
Lolo49
38 participants
Page 38 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
[R27,1965] Restauration - Page 38 Empty Re: [R27,1965] Restauration
Message  R27 Dim 15 Nov 2020 - 14:56
Le tube d'échappement, en reproduction, vaut 136 € chez Stemler et 155 € chez Meyer.
Je demanderai la semaine prochaine à mon mécano s'il peut avoir de l'origine.
Il semble être disponible chez Rabenbauer pour 149€. Reste à ajuster ce prix en fonction de la TVA, de la remise et de la marge de mon mécano.
Message  PizzaRoller Dim 15 Nov 2020 - 16:32
À force de tout changer, tu dois avoir assez de pièces pour assembler une seconde R27 !  souris
[R27,1965] Restauration - Page 38 Idee-p10 Toutélectrix   [R27,1965] Restauration - Page 38 569134          [R27,1965] Restauration - Page 38 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R27,1965] Restauration - Page 38 4202
Message  pierre.dupond Dim 15 Nov 2020 - 18:17
A force de tout changer, tu vas avoir une R27 entièrement pas d'origine  ! souris
pierre.dupond
Message  Phil... Dim 15 Nov 2020 - 18:29
le collier se trouve aussi chez VDH.
Message  rémi 83 Dim 15 Nov 2020 - 18:30
pierre.dupond a écrit:A force de tout changer, tu vas avoir une R27 entièrement pas d'origine  ! souris
ben si , mais pas tout assemblé en sortie de chaine , et avec certaines pièces de refabrication ( et quelques cosses , écrous , rondelles , chut !!! ) . mais personne n’arrête R27 dans son plaisir souris !!!
Message  R27 Lun 16 Nov 2020 - 22:29
Aujourd'hui, remontage du pont sur le bras oscillant.
Lors de la fermeture du pont après réfection, mon mécano m'avait prévenu qu'il était courant que les axes soient difficiles à manoeuvrer, nécessitant un gros effort pour les faire tourner.
Il m'avait donné la solution dans la foulée : chauffer à nouveau le couvercle du pont après l'avoir refermé, et donner quelques coups de maillet pour que les pièces se mettent en place (notamment l'axe de la couronne dans le roulement du couvercle).
Effectivement, en comparant mon ancien pont 25/6 (non ouvert) et le nouveau 27/6 (entièrement restauré), l'ancien tourne librement avec 2 doigts, et impossible de tourner le nouveau de même.
Donc un coup de chauffe, 2 ou 3 coups de maillet, et le pont est libéré, il tourne sans effort.
Je transfère la noix d'accouplement et l'arbre de transmission de l'ancien pont vers le nouveau, les outils spéciaux Salis et Meyer sont parfaitement adaptés :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201165
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201164
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201166
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201167
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201168
Ensuite repose des roulements dans le bras (douille de 29 pour enfoncer la cage extérieure), fixation du pont au bras, et repose de la joue d'entraînement :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201169
Message  R27 Mar 17 Nov 2020 - 23:33
Remontage du bras oscillant.
Je prends les opérations de démontage en sens inverse, sur le manuel technique :
[R27,1965] Restauration - Page 38 Scree166
OK, ce sera à la fin.
[R27,1965] Restauration - Page 38 Scree167
[R27,1965] Restauration - Page 38 Scree168
Pas évident. Difficile de faire entrer les doigts de la joue de l'arbre dans le flector :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201170
On voit que l'arbre pend sous son propre poids dans le bras oscillant, il faut donc le soulever à la bonne hauteur.
Mais difficile de soulever la joue, elle bute rapidement sur le cadre :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201171
Il n'est pas évident de coupler plusieurs mouvements :
Tenir le bras oscillant en place,
Le pousser vers l'avant, avec un effort suffisant pour faire entrer les doigts de la joue dans le flector (c'est monté serré),
Soulever l'arbre pour que les doigts soient en face des trous.
Après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai délégué 2 de ces 3 tâches, pour n'avoir plus à m'occuper que d'une seule.
J'ai laissé mon lève tout soutenir le bras :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201172
J'ai confié à une sangle le soin de presser le bras contre le flector :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201173
Je n'avais plus qu'à soulever l'arbre, en passant un tournevis large entre le cylindre entourant le flector et le doigt inférieur (désolé, la photo est floue) :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201174
[R27,1965] Restauration - Page 38 Scree169
Après essai, il ne faut pas refixer tout de suite le bras en bas des amortisseurs, la suite expliquera pourquoi.
Pour l'instant, l'appui sur le lève tout remplit cette fonction de support de l'arrière du bras.
[R27,1965] Restauration - Page 38 Scree170
Déjà, il est plus facile de centrer les fixations si le bras oscillant n'est pas contraint par les attaches inférieures des amortisseurs.
[R27,1965] Restauration - Page 38 Scree174
Il est quasiment impossible de mettre le bras oscillant à l'horizontale en levant le lève-tout. Bien que la moto soit solidement sanglée, la béquille arrive à quitter la table avant que le bras oscillant n'arrive à l'horizontale, (Edit) du fait de la résistance des ressorts arrière à la compression.
J'aurais pu comprimer les ressorts avec une sangle, mais il était plus simple pour moi de redéposer les amortisseurs (un écrou chacun) et de soulever alors facilement le bras avec le lève-tout, que j'ai dû réhausser avec une cale :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201175
[R27,1965] Restauration - Page 38 Scree175
[R27,1965] Restauration - Page 38 Scree173
Pas évident de faire cette mesure. L'idéal serait un pied à coulisse pour mesure intérieure, avec des becs fins.
Mon vieux Roch basique, acheté en seconde avec les faibles moyens de mes parents à l'époque, ne passe pas dans les interstices. J'ai fait une mesure approximative, en approchant au mieux les becs des joues, je serais à 30,9 mm.
Dernière édition par R27 le Mer 18 Nov 2020 - 7:16, édité 1 fois (Raison : expression mal employée et mal orthographiée)
Message  veflat Mer 18 Nov 2020 - 6:35
c'est ce que j'ai fait de mon côté ,sachant que c'est 30 + 1,5 ,du moment qu'on est entre les deux , c'est bon.
ben moi , bien que je n'ai pas changé l'arbre , seulement l'accouplement ,j'ai du recaler d'un mil ,j'étais a un bon 32
veflat
veflat
Message  R27 Mer 18 Nov 2020 - 7:29
Pour ma part, sur les 3 pièces citées, je n'ai changé que l'arbre de transmission.
Message  R27 Jeu 19 Nov 2020 - 1:33
R27 a écrit:
R27 a écrit:J'ai commencé à déballer, le rendu est satisfaisant.
J'ai commencé à remonter les premières pièces sur le cadre : plaque constructeur, antivol, vis bouchon sur la fixation du sidecar, butées caoutchouc pour la béquille et le kick.
Qui va piano va sano :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20200745
J'ai suivi le conseil de Palica, et commandé 2 vis neuves.
Au gré des reliquats chez Rabenbauer, et après plusieurs relances, j'ai enfin reçu les vis aujourd'hui.
Les vis d'origine chromées ne se trouvent plus, j'ai donc des reproductions en inox. Malheureusement trop longues d'un mm. j'ai dû mettre des rondelles pour que la plaque soit serrée sur le cadre :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201177
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201176
Message  R27 Jeu 19 Nov 2020 - 1:41
PizzaRoller a écrit:Rien que pour taquiner : les cosses du supermarché font tâche.
Des cosses à double sertissage avec un capuchon isolant (sauf pour la masse) auraient été plus esthétique.
Les couleurs des câbles prêtent à confusion, les marquage sont bien mais le câble en couleur, c'est pas mal non plus.
Pareil, on s'en fout une fois le phare fermé, ça ne se voit plus mais tu vas faire des cauchemars  mort de rire
Pour alimenter les cauchemars, une vue de près de l'état dans lequel était cette partie à l'achat de la moto :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201178
Heureusement, notre sommeil va bientôt s'améliorer, avec les cosses fournies par mon mécano :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201179
Message  rémi 83 Jeu 19 Nov 2020 - 5:54
très bien les cosses a fût ouvert , j'espère que tu as la pince a sertir qui va bien !!!
Message  PizzaRoller Jeu 19 Nov 2020 - 10:12
Un modèle comme ça : [R27,1965] Restauration - Page 38 329106
[R27,1965] Restauration - Page 38 Pince-10
Message  R27 Jeu 19 Nov 2020 - 13:48
Merci pour le tuyau, c'est commandé.
Message  Palica Gringo Jeu 19 Nov 2020 - 15:31
PizzaRoller a écrit:Un modèle comme ça : [R27,1965] Restauration - Page 38 329106
yaaa  Malheureux! Il faut que ce soit une Facom!
[R27,1965] Restauration - Page 38 9f61f110
R27, tu me diras si tu veux que j’efface la photo de Pizza [R27,1965] Restauration - Page 38 145644
souris
Message  PizzaRoller Jeu 19 Nov 2020 - 16:13
tirelangue tirelangue
La mienne, elle marche pas mal mais la FACOM, je ne sais pas si c'est le bon modèle pour les cosses plates à double sertissage.
Message  rémi 83 Jeu 19 Nov 2020 - 17:01
PizzaRoller a écrit:tirelangue tirelangue
absolument , c'est pas du tout la bonne pince !!! sourire
Message  R27 Ven 20 Nov 2020 - 9:29
J'ai maintenant tous les éléments neufs pour monter un phare H4 en 6V :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201182
Un cerclage de R27 :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201183
Un verre de R45/R65, référencé aussi pour une R100 quelquechose (R100R ?), avec le support d'ampoule :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201184
Pour le montage, je fais attention aux repères en rotation (à rapprocher d'une discussion récente sur les différences entre les phares pour rouler à gauche ou à droite).
Le verre sur le réflecteur :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201186
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201185
Cet ensemble dans le cerclage (avec 5 agrafes neuves), toujours en faisant attention au repère en rotation :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201188
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201187
Vue de profil du phare d'origine :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201189
et du nouveau :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201190
Vue de face, on remarque la simplicité de la glace d'origine (pas de rabattement du faisceau de croisement côté gauche ) :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201191
Par rapport à la nouvelle :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201192
Message  R27 Dim 22 Nov 2020 - 21:20
Après quelques vicissitudes pour refixer le bras oscillant, détaillées dans un sujet dédié, il est désormais fixé et réglé :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201207
Le frein arrière est remonté :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201210
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201209
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201208
Ce sont des mâchoires en échange standard, avec des garnitures modernes collées (et non plus rivetées).
Le cache flector aussi :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201211
J'ai reçu ma commande à Classic Auto Elec ; une ampoule H4 6 Volts ;
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201212
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201213
Les ampoules LED arrières, à savoir stop et feu arrière :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201214
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201215
Pour la plaque d'immatriculation :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201216
Et pour remplacer ça :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201217
Une cosse à sertir, pouvant accueillir les 2 fils «15» (cette cosse acceptant jusqu'à 6 mm2) :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201218
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201219
Message  R27 Lun 23 Nov 2020 - 23:23
Les cauchemars devraient cesser.
Avant :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201220
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201221
Après :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201223
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201222
Oui, je sais, j'ai dénudé trop long. Pour un coup d'essai, ça ne pouvait pas être un coup de maître 😉.
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201224
Message  PizzaRoller Lun 23 Nov 2020 - 23:38
C'est quand même beaucoup plus propre bien
Message  rémi 83 Mar 24 Nov 2020 - 6:13
ouais , c'est propre , bravo bien .
Message  veflat Mar 24 Nov 2020 - 7:15
je passerai des heures a regarder ...     [R27,1965] Restauration - Page 38 319fe515
veflat
veflat
Message  R27 Jeu 26 Nov 2020 - 1:24
Phil... a écrit:celui, là, l'axe est un cm plus bas.
[R27,1965] Restauration - Page 38 Collie11
J'ai reçu mes pièces, tube d'échappement et colliers.
Concernant ce collier avant, il est bien plus décentré que celui présent sur la moto :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201235
Par contre, il n'est pas évident de le pincer suffisamment pour engager la vis (l'écrou étant soudé sur le collier).
J'ai commandé une vis d'origine, je suppose que c'est la bonne qui m'a été livrée, mais elle mériterait 5 ou 10 mm de plus en longueur.
Pour pincer le collier, j'ai mis dessous un cric bouteille, c'est parfait :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201237
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201236
Le nouveau tube n'a pas le poinçonnement de l'ancien. Mais une fois remonté, avec le bon collier, il ne touche plus le repose_pied conducteur :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201238
Reste à régler l'opportunité ou non de mettre le nouveau collier à l'arrière, sur le silencieux non fendu (question posée indépendamment).
L'ancien collier et le nouveau :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201239
Montage à blanc du silencieux sans collier :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201240
Ce qui donnerait au final :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201241
A fixer définitivement, une fois la question du collier arrière résolue.
Message  R27 Jeu 26 Nov 2020 - 23:53
Je remonte les clignotants, je serre pour commencer la fixation conique, avec cette fente pour tournevis :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201248
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201249
(à ce stade, le guidon doit être relevé pour redresser les clignotants)
Puis la connexion électrique :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201251
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201250
L'ampoule (je teste des LED) fixée par le capuchon métallique :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201252
Et pour finir les cabochons orange :
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201253
[R27,1965] Restauration - Page 38 20201254
J'ai décrit ici le système de détrompage :
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t43493p25-r50-2-clignotants#935744
Message  PizzaRoller Ven 27 Nov 2020 - 0:56
Pas très joli, il semble qu'un brin de cuivre se balade autour du fil.
Risque de court-circuit.
