[R50/2] clignotants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
 [R50/2] clignotants - Page 2 Empty Re: [R50/2] clignotants
Message  R27 le Jeu 20 Fév 2020 - 5:09
Si on suit bien, mes clignotants ont été retournés plutôt 24 h (presque heure pour heure) après le premier dessin de de Nicht über "Max".
Je viens de retrouver ce dernier schéma au hasard de mes pérégrinations sur la toile (en cherchant des clignotants pour vélo).
Message  Olympia le Jeu 20 Fév 2020 - 12:50
Super ! Mieux vaut 2 schémas qu'un ! Merci à toi, ça sert toujours ! bien
Olympia
Olympia
Message  R27 le Ven 16 Oct 2020 - 22:59
Nicht über "Max" a écrit:
PizzaRoller a écrit:C'est vrai qu'avec des images, c'est tout de suite plus clair !  bien
Ah oui, mais pas toujours...  [R50/2] clignotants - Page 2 145644
 [R50/2] clignotants - Page 2 Hella-10
Je tente une traduction :
Feu clignotant pour véhicule à moteur pour montage latéral
Référence: ABG No.: K12749 addendum i
Instructions d'installation N 461037-00
Lampe à incandescence: K6 / 12V 18W DIN 72601
Vue de côté Vue arrière
Direction normale
La lampe est verrouillée par une goupille sur la lampe et un évidement sur la partie de montage du véhicule.
Evidement côté gauche en dessous,
évidement côté droit au-dessus.
Vue d'en-haut
Direction normale
Tolérance de montage autorisée
Direction normale.
parallèle à l'axe longitudinal du véhicule et parallèle à la chaussée.
La fixation des feux doit être vérifiée par un expert officiellement reconnu lors du test de type des véhicules selon §20 StVZO ou test individuel selon §21 StVZO.
Extension dessinée à droite.
La fixation à gauche doit être tournée de 180 dans la direction normale.
Message  R27 le Ven 16 Oct 2020 - 23:21
Voici mes clignotants nettoyés avant remontage. Ils nécessiteront un polissage sur les extrémités (un précédent propriétaire devait faire toucher le guidon dans les virages).
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201035
On constate que la goupille a disparu.
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201036
Sur les nouveaux modèles, il s'agit d'un petit cube venu de fonderie.
Sur mon clignotant, le trou fait 3 mm environ, l'encoche dans le guidon 6,5 mm environ.
Par quoi pourrais-je remplacer cette pièce manquante ? Une vis ?
Message  Palica le Ven 16 Oct 2020 - 23:57
Je dirais une Mecanindus.
Palica
Palica
Message  Diabo le Sam 17 Oct 2020 - 21:10
Palica a écrit:Je dirais une Mecanindus.
UN mecanindus
Diabo
Diabo
Message  PizzaRoller le Dim 18 Oct 2020 - 0:29
UN mecanindus
Ben une goupille, c'est plutôt féminin d'habitude ...
 [R50/2] clignotants - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix    [R50/2] clignotants - Page 2 569134           [R50/2] clignotants - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ...  [R50/2] clignotants - Page 2 4202
Message  R27 le Dim 18 Oct 2020 - 0:45
Lu sur leur site :
«La marque « mecanindus » est devenue le terme générique pour désigner une goupille élastique cylindrique et creuse.»
Pour éviter que le clignotant ne tourne, il faudrait que la pièce fasse 3 mm environ dans le trou du clignotant, mais 6,5 mm environ dans l'encoche du guidon.
Donc de préférence pas un simple cylindre.
Il semblerait que la pièce d'origine Hella soit un petit cube de 6 mm de côté, pas vraiment cubique en réalité car haut de 2 ou 3 mm environ.
Il aurait à sa base un téton qui entre dans le trou du corps de clignotant (diamètre 3mm).
Il faudrait que je regarde les dimensions des vis normalisées, si on pouvait avoir la tige qui se visse dans le corps du clignotant, et la tête qui vienne s'insérer dans l'encoche du guidon. Quitte à limer un peu la tête si elle est trop grosse.
EDIT : une vis de 4 fait 7 sur plats (tête H), le pas est de 0,7. Donc tarauder dans un trou de 3 ne serait pas irréalisable ? (Sachant qu'il n'y a aucun effort)
Ou bien, rêvons un peu, trouver la pièce d'origine Hella, en 2 exemplaires.
Mon mécano a pourtant un stock conséquent, mais pas ces pièces dans ses nombreux composants de clignotants d'occasion.
Message  rémi 83 le Dim 18 Oct 2020 - 6:48
UN mecanindus
comment ça UN ?
Message  Alatriste le Dim 18 Oct 2020 - 8:05
Une G.E.M., quoi ! ( Goupille Elastique Mecanindus ) lol!
Alatriste
Alatriste
Message  R27 le Dim 18 Oct 2020 - 8:07
Voici une vue de la pièce d'origine (à priori désormais moulée, sur les fabrications actuelles) :
 [R50/2] clignotants - Page 2 Scree129
J'aurais bien une question, mais j'hésite, vous allez comprendre pourquoi.
Est-ce que l'un d'entre vous, qui possède ce clignotant des années 60, et qui sait le démonter sans le casser *, pourrait éventuellement prendre une photo de cette pièce sur son clignotant ?
* Attention, pour démonter ce clignotant sans le casser, il faut :
1) Démonter au moins un des 2 verres,
2) Retirer délicatement l'ampoule, si elle vient à ce stade,
3) Dévisser le bouchon à l'extrémité de clignotant, et retirer l'ampoule si elle n'est pas venue à l'étape précédente,
4) Je crois qu'on doit pouvoir tirer délicatement sur la douille fixée au bout du fil, débrancher celui-ci si nécessaire (j'hésite sur cette étape, je n'ai pas le clignotant sous les yeux ),
5) Repérer au fond, à partir du bouchon déposé, la fente de vis (décentrée pour laisser passer le fil, voire la douille citée à l'étape 4. Il n'est peut-être pas nécessaire de déposer la douille, si la fente de vis est suffisamment décentrée.)
6) Désserrer cette vis de 2 ou 3 tours, ne pas l'enlever,
7) L'étape la plus importante : frapper sur cette vis avec le tournevis, pour qu'elle recule et libère le cône interne. Ne pas sauter cette étape !
8) Retirer délicatement le clignotant sans forcer. S'il résiste un tant soit peu, recommencer l'étape 7, éventuellement desserrer d'un demi-tour supplémentaire.
On l'aura compris, ce clignotant se dépose comme une potence de guidon de vélo. Ne pas frapper sur la vis pour décoller le cône, et tirer en forçant et en tournant, c'est la casse assurée d'une des 4 lamelles !
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201039
Message  R27 le Lun 19 Oct 2020 - 12:17
Voici les photos correspondant aux étapes du démontage.
Etapes 1 à 4, il faut bien débrancher la douille avant de dévisser le clignotant :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201049
Etape 5, la fente de vis décentrée 6 (pour laisser passer le fil, encore présent lors du démontage) :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201050
Etape 7, le cône à décoller impérativement après avoir desserré la vis 6 :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201051
L'encoche du guidon accueillant le détrompeur :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201052
Un exemple de vis pouvant servir de détrompeur (la tête de cette vis de 4 est trop grosse) :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201053
Message  Palica le Lun 19 Oct 2020 - 14:27
Je ne pense pas que la tete de vis doive faire exactement la largeur de l’encoche du guidon: c’est uniquement un indicateur pour l’orientation. Une fois serré, ça ne bouge plus. Et pour le démontage, bien pratique de pouvoir donner une légère rotation au corps de clignotant pour le débloquer.
Palica
Palica
Message  R27 le Lun 19 Oct 2020 - 14:32
Merci pour ton retour.
J'ai depuis fait un essai rapide avec des forets comme jauges de diamètre du trou existant. Il ferait entre 2 et 3 mm.
J'ai commandé un jeu complet de tarauds avec les forets du bon diamètre, et je vais approvisionner des petites vis de 3 et 4 mm.
Je pense que je devrais trouver la solution.
Merci pour ton aide.
Message  R27 le Lun 19 Oct 2020 - 16:24
Plus précisément, le trou actuel fait entre 2 et 2,5 mm (le foret de 2 mm entre, pas celui de 2,5mm).
Sachant qu'il faut percer à 2,5 pour tarauder à 3 mm, ça devrait passer.
Voici ce que donne une tête de 3 mm :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201054
Message  R27 le Mar 20 Oct 2020 - 22:17
Perçage d'origine :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201059
Perçage à 2,5 mm , avant de tarauder à 3 :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201060
J'ai volontairement désaxé le perçage, pour être sûr que la tête de vis ne frotte pas sur le corps du clignotant.
Vis de 3 posée après taraudage :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201061
Il faudra bien sûr la recouper :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201062
Ça passe parfaitement :
 [R50/2] clignotants - Page 2 20201063
Message  Diabo le Mar 20 Oct 2020 - 22:33
rémi 83 a écrit:
UN mecanindus
comment ça UN ?
Une goupille élastique
Un mécanindus
Une est l'abréviation (rentrée dans le language courant) de UNE goupille Mecanindus (qui ne fabrique pas que des goupilles)
Diabo
Diabo
Message  Palica le Mer 21 Oct 2020 - 2:22
Diabo a écrit:
rémi 83 a écrit:
UN mecanindus
comment ça UN ?
Un mécanindus
Gné
Palica
Palica
