[R100 RT 1990] Problème d'allumage, de bobine, de fil HT, de bougie ???
+5
yves78
sug
9 participants
Re: [R100 RT 1990] Problème d'allumage, de bobine, de fil HT, de bougie ???
+1 J'ai le même doute.cacajou a écrit:Je n'en crois pas un mot .
Entre rien et plein régime il y a une marge et avant que ce filtre neutralise un cylindre il y aurait eu une carburation très riche sur les deux cylindres
"Je me creuse un peu la tête, et je test les carbus. Je tire sur le cable d'acceleration, et il ne se passe rien, le regime ne change pas..."
Le filtre qui empêche complètement le moteur d' accélérer, c 'est pas possible, et pourquoi sur un seul cylindre ?
C'est bien confus cette histoire.
Perso je reste sur un problème de puissance d'allumage et le fait d'enlever le filtre appauvri le mélange donc favorise inflammation
Tu devrais tester la longueur d'étincelle sans l'anti parasite .
Il doit y avoir un arc de 5 mm minimum .
Et si tu as peur de prendre la châtaigne , place ce petit outil maison entre le fil HT et la masse.
Une pince croco et un bout de tube transparent .
Tu enfiles le fil HT dans le tube en le laissant à 5 mm du corps de la pince. A ne pas tester trop longtemps , pas bon pour la bobine .
Fais le test à droite et à gauche .
Dans la pénombre si possible , on voit mieux l'arc .
cacajou
nortonton a écrit:Le filtre qui empêche complètement le moteur d' accélérer, c 'est pas possible, et pourquoi sur un seul cylindre ?
Ça le faisait sur les deux cylindres
sug
cacajou a écrit:Perso je reste sur un problème de puissance d'allumage et le fait d'enlever le filtre appauvri le mélange donc favorise inflammation
Ok merci pour le tuyai, je vais rester ça !
Mais c'est assez flagrant avec et sans filtre. Et avec la colortune, je me rendait compte que j'étais trop riche (orangé constamment). Donc pas assez dair, donc filtre trop bouché non ?!
sug
je dois avouer que cette technique est tres judicieuse !
j'ai donc testé, et ça fonctionne, j'ai bien des etincelles des deux cotés
sug
Nettoie ton réservoir, tes filtres, tes carbus...
Ton avance centrifuge dans la canette peut mal fonctionner. Rare mais possible.
bon, alors vous aviez raison , le changement de filtre à air n'a rien changé...
sug
gabounette77 a écrit:Ton avance centrifuge dans la canette peut mal fonctionner. Rare mais possible.
Je vias regarder,
mais ça a lair difficile d'accès sur un allumage électronique, non ?
Edit : Quoi que non en fait, ça à l'air juste derriere le petit couvercle.
sug
Tu peux le tester avec ton stroboscope si tu es sur F à 3000 tr/mn.
Ha ok, tout simplement !
Bon alors oui, j'ai bien le repere Z (sur volant léger c'est Z) quand je suis a 3000 tours.
J'ai refait mon reglage d'allumage, sans le filtre à air (parce qu'avec, impossible de bien démarrer et/ou de caler un régime)
J'ai caler le OT avec un déphasage à 6° (il est un peu branlant quand même), et vérifié que le Z apparaissait bien.
J'ai remis le filtre, et la moto tourne deja un peu mieux j'ai l'impression.
Lorsque je tire sur les cables d accélérateur de chaque carbu, ça réagit, c'est déjà ça.
sug
Bon, alors j'ai repris la moto ce matin... et tout tourne nikel
Alors je pense effectivement qu'il y avait un probleme d'allumage, que j'ai eu du mal à le régler correctement, et que ça n'a pas amélioré les choses.
j'ai roulé un peu, refait ma synchro, ma carburation, et tout est bon.
Il y a juste le demarreur qui fait maintenant un bruit de casserole (comme sur la video que je vous avais posté un peu plus tôt), mais je vais étudier ça.
Merci pour votre aide et pour m'avoir fait persisté dans le problème d'allumage ! Une fois de plus j'aurais appris pas mal de choses grace à vous
sug
» problème bobine d'allumage sur R80 de 1990
» (R100 RT1 1990) vis cable HT > Bobine
» probleme de voyant de charge qui ne s'eteint plus sur r100 gs de 1990
» probléme sur une bougie
» Problème changement bougie
