probléme sur une bougie
bonjour j’ai une bougie légèrement humide un peu brillante et pas l’autre pour quelle raison SVP? Patrick
r100rt
Re: probléme sur une bougie
ben t'as des segments un peu usés de ce côté par exemple.
On est pas devin donc ça serait pas mal de préciser sur quelle moto.
C'est possible que ce soit des retours de reniflards également.
Ou bien un souci de carburation... faut que tu donnes quelques précisions.
r100rt a écrit:j’ai une bougie légèrement humide un peu brillante et pas l’autre
A mon avis, t'as un couple...
probléme sur une bougie résolu
bonjour @ tout les motards et merci je viens de trouvé ! le gicleur de ralenti boucher sur un des deux carburateur bonne soirée a tous et a bientôt Patrick
r100rt
Hello
Heu, c'est sur le premier message qu'il faut mettre résolu !!!
L'Ankou
» Problème changement bougie
» Problème Bougie gauche noire
» [R100 RT 1990] Problème d'allumage, de bobine, de fil HT, de bougie ???
» Problème contacteur et problème clignotants
» Clé à bougie
» Clé à bougie
