Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Problème contacteur et problème clignotants
Problème contacteur et problème clignotants  Empty Problème contacteur et problème clignotants
Message  JBS-R80RT Sam 15 Oct 2022 - 10:57
Je rencontre 2 problèmes sur ma R80RT de 1990.
1) que je tourne la clé de contact ou non, j'arrive à mettre la moto sous tension et à démarrer en jouant avec le bouton des phares et le bouton starter.. Comment est-ce possible ?
2) j'ai acheté des clignotants tout simples (pas led) et ça ne fonctionne pas. Il y a juste un bruit de grisillement au relais pourtant neuf.
Merci d'avance
JBS-R80RT
Problème contacteur et problème clignotants  Empty Re: Problème contacteur et problème clignotants
Message  PizzaRoller Sam 15 Oct 2022 - 16:11
1) le relais lumière est mal câblé.
2) quelle puissance de lampe dans tes nouveaux clignos ? Il faut 21 W devant et derrière.
Problème contacteur et problème clignotants  Idee-p10 Toutélectrix   Problème contacteur et problème clignotants  569134          Problème contacteur et problème clignotants  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Problème contacteur et problème clignotants  4202
