probleme de contacteur a clé?
salut a tous
apres plusieurs mois de bricolage, voici la premiere sortie de l'année pour ma teutonne ...tout va un peu pres bien a part...
...je me permets donc de renouveler une petite question sur un probleme recurant :
-a froid la cle de contact fonctionne normalement (elle coupe le contact)
-a chaud meme lorsque que je viens a la mettre en position off (et retirée ), le contact ne se coupe plus ...
auriez vous une idee du symptome?
merci d avance
Nico92
Re: probleme de contacteur a clé?
Ben t'as du te planter dans le câblage
Et comme je présume que le circuit électrique n'est pas d'origine, il va falloir que tu comprenne ce que tu as modifié et pourquoi ça ne marche pas.
À première vue, c'est la sortie de l'alternateur qui alimente directement le circuit "+12 V après contact" et si tu es un peu en régime, les bobines sont toujours alimentées par l'alternateur ...
salut pizzaroller
comme je l avais precisé sur d autres posts , j ai acheté le cafe dans son jus (avec faisceau elec modifié ,propre mais modifié)
je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais apres avoir roulé quelques minutes, le moteur est donc devenu chaud , c est a ce moment la que le contact ne se coupe plus a la clé... et je ne touche pas aux gaz , je suis au ralenti (regime au minimum)...
Nico92
Normalement, quand on coupe le contact, les bobines ne sont plus alimentées, donc le moteur s'arrête.
Un contacteur à clé qui se respecte ne réagit pas à la chaleur du moteur. C'est un interrupteur qui ferme ou ouvre un circuit électrique, on ne lui demande pas davantage.
Si ton moteur continue à tourner, c'est que les bobines sont toujours alimentées (ou que tu fais de l'auto-allumage, mais c'est une autre histoire)
Si elle sont alimentées en coupant le contact, ça laisse penser que le contact ne coupe pas l'alim des bobines ... donc le circuit électrique est : salopé, bizarre, étrange, mal foutu, à refaire, raté (choisis l'item qui te plais !)
As tu un coupe circuit au guidon ?
As tu essayer de tirer les capuchons de bougie pour arrêter le moteur ? (attention, on prend le jus des fois !)
Où est le contacteur à clé ?
Que se passe-t-il (état des voyants, lumière, etc) quand tu mets et coupe le contact à froid, à chaud, moteur arrêté, moteur en marche ?
merci pour la demarche a suivre ...je te ferai un rapport demain apres avoir chauffé la bete
quant au coupe circuit, je n en ai pas pour l instant (d ailleurs ca sera ma prochaine question dans un prochain post...)
...je n ai plus de voyant ... seulement un bouton poussoir on/off pour lancer le demarreur et le contacteur a cle...
et j ai bien retire les 1 ere fois les capuchons des bougies pour couper le moteur mais maintenant je prefere caler en 1 ere : c est moins pire nan !?
Nico92
Nico92 a écrit:merci pour la demarche a suivre ...je te ferai un rapport demain apres avoir chauffé la bete
Il suffit de sous traiter l’arrachage des capuchons de bougie à ta belle mère
Vu ce qui te reste comme installation électrique, on devrait vite en faire le tour !
Si tu as feuilleté un peu le forum, il faut un minimum de voayants pour que ça marche et que tu ne bousilles pas le moteur trop vite.
Un voyant de charge est indispensable pour fabriquer normalement du courant. Le voyant de pression d'huile peut t'économiser un moteur et le point mort permet de t'arrêter sans te vautrer si tu es sur un faux point mort entre deux vitesses.
Après, c'est une affaire de gouts !
si je peux abuser ,! as tu une reference d ampoule a utiliser pour ces temoins ?(surtout celui de charge )
suis une feignasse ...je viens de trouver ...il semblerai qu il faut des lampes de 5 w
Nico92
Témoin de charge : 12 V 3 W (ou 4W)
Pour les autres, pas d'importance mais le mieux est d'avoir les même lampes partout, ça évite de se tromper !
Je vais faire le tuto pour l'allumage dans le feuilleton "Comment ça marche ?", tu pourras comparer ...
» contacteur de point mort neuf (problème)
» probleme elec-contacteur à clé
» Problème au niveau du contacteur
» Problème platine contacteur à clou (R75/5)
» encore un problème de contacteur point mort
