Problème au niveau du contacteur
Salut à tous et une excellente année 2014!
J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas beaucoup poster...
J'ai un léger souci électrique: lorsque je mets le premier cran du neiman j'ai bien mon compteur allumé et la veilleuse mais lorsque je suis au deuxième cran, le compteur s'éteint ainsi que le phare... malgré tout, j'ai les clignos qui fonctionnent, je peux démarrer, le feu arrière fonctionne... Là où ça se complique c'est que parfois en roulant avec une secousse, ça se remet à marcher puis avec une autre secousse, ça déconne à nouveau...
Pensez vous que j'ai des fils qui se touchent (je parle de la moto...), que mon neiman est fatigué, un relai qui est en fin de vie???
Merci beaucoup pour votre aide
tomah13
Re: Problème au niveau du contacteur
Je pense qu'il doit y avoir une sacrée pagaille dans ton circuit.
j'ai eu un soucis similaire sur mon R100RT/1, ça venait du relai de phare. Essayes d'ôter ledit relai et de voir si ça donne les mêmes symptômes que ta panne... Curieusement , l'appel de phare fonctionne même sans le relai de phare. Lorsque j'étais en panne de lumière , l'appel de phare fonctionnait , c'est pourquoi j'ai essayé relai ôté.
moumouille49
» Problème contacteur et problème clignotants
» Problème au niveau direction
» Le remède au problème de niveau de cuve ?
» probleme de contacteur a clé?
» probleme elec-contacteur à clé
