problème clignotants sur R100 RT1
ça se passe sur une RT1 avec warning d'origine :
Le warning fonctionne donc centrale Ok, et cablage des clignos OK
la bestiolle a un système complexe a cause du warning, 4 broches au lieu de 3 sur la poutre du cadre
coté centrale (boitier vert):
la centrale de RT ne donnait rien, pas de clignos, pas de warning
j'ai mis celle de ma G/S, du coup, j'ai des warnings, mais toujours pas de clignos
coté branchement dans la poutre du cadre :
si je retire le relais de clignos, et que je ponte le 49 et le 49a (Plus après contact et sortie relais)
je devrais avoir clignotants allumés en fixe, mais nada, quedale !
si je débranche le sucre de clignos et que je ponte coté faisceau le vert jaune avec le bleu rouge ou le bleu noir, pareil, rien
si je ponte la sortie relais vert jaune avec l'arrivé de comodo de cligno vert jaune, pareil, rien ne se passe
Des idées, des pistes ?
Re: problème clignotants sur R100 RT1
Je ne vois pas d'où ça peut venir
Bizarre que tu arrives à allumer le warning mais pas les clignos.
Le bouton de warning ne coupe pas les lignes cligno en principe pourtant ça ressemble à ça.
Cherche par là, il doit y avoir une bêtise dans le bouton ...
en fait c'était le fil d'alim du relais, 12V et quelques
j'ai tirer un plus batterie, bingo, les clignos fonctionnent
j'ai repiqué un plus après contact de l'option poignées chauffantes et mis a la place de l'alim du relais de clignos, et ça fonctionne
Il devait y avoir une mauvaise alim du relais, pas l'ampérage sans doute
Merci a tous pour votre aide
» [R100/7 1978] problème de lumière de fond de compteur et de clignotants
» Problème clignotants - grésillement du relais
» [R60/7 de 1978] Probléme Clignotants LED
» problème clignotants et feux stop
» Problème témoin clignotants DAYTONA à LED
