problème clignotants et feux stop
Personne ne peut vraiment m'aider suite à mon post du 11/04 ??
Bonsoir à tous,
Mon problème est que les feux stop et clignotants ne fonctionnent plus sur ma r100s carénée rs d'origine
n'y connaissant rien en electricité ou pas grand chose, j'ai démonté le phare et je ne vois que deux fusibles qui sont ok.
N'y en aurait il pas un autre que je ne vois pas ou que faut il que je regarde ?
Quelqu'un pourrait il m'éclairer ?
Merci de votre aide .
Bonsoir à tous,
miketheone
Re: problème clignotants et feux stop
Salut, je viens de faire le tour de la question cligotant sur ma bécane (regarde dans les derniers posts) une 80 g/s.
pour une bête histoire d'ampoule cassé
Bref, je suppose que tu as vérifié les ampoules et vérifié la centrale clignotant ou le relais de clignotant. sur ma bécane il est sous le réservoir.
Et c'est vite fait de démonter....sur la tienne carénée je ne sais pas.
mes fusibles sont sous le réservoir aussi.
il te faudrait aussi un schéma correspondant a ta bécane.
tu devrai peut être trouver ça en fouillant sur le forum.
bon courage
bon courage
Soloone01
Salut
Le connecteur qui relie le faisceau des feux arrière au faisceau qui vient des commandes ne s'est il pas débranché?
Il doit être sous le réservoir ou sous la selle
flat freddy
pareil, il est sous la selle a gauche de la barrerie
Quelle année, ta brèle ?
Le relais est probablement dans le phare pour un 100s mais ça reste à voir
Va faire un tour sur le Flatis'tech, tu as un mode d'emploi détaillé pour les soucis électriques.
Lis aussi les autres posts en particulier celui du changement de faisceau de Wafid. Il a eu un problème avec les clignos qu'il a rapidement résolu.
» clignotants + feux stop avant / arrièrre qui ne fonctionnent plus
» probleme feux arrière/stop
» Probléme de feux STOP toujours allumé
» plus de feux stop
» Feux stop et veilleuse
» plus de feux stop
