Feux stop et veilleuse
Salut à tous.
Après avoir changé de compteur j'ai eu quelques soucis électriques, tout fonctionne aujourd'hui à part que lorsque j''actionne le frein (poignée au guidon ou au pied) c'est la veilleuse avant qui s'allume... mon feux arrière n'e s'allume également plus.
J'ai du faire une belle erreur dans les branchements mais pas moyen de retrouver les codes couleurs.
Quelqu'un peut il m'aider please?
Merci à tous
Merci à tous
Dricdroc19
Re: Feux stop et veilleuse
Voilà !
Feu arrière : 3 fils
- Brun : masse (repère 31)
- Vert/rouge : lampe stop (repère 54)
- Gris/noir : veilleuse et éclairage (repère 58)
Tu dois avoir un problème sur le fil brun qui ne doit pas être à la masse.
Ok merci
Super rapide la réponse.
Tu penses que si la masse est mal connectée ca peut engendrer ce problème?
Dricdroc19
Ben forcément sinon je l’aurais pas dit
Impeccable, problème résolu.
C'était bien un problème de masse
Dricdroc19
» plus de feux stop
» problème clignotants et feux stop
» [r100rs]cligno et feux stop hs
» probleme feux arrière/stop
» Branchement nouveau feux stop hel
