-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
probleme feux arrière/stop
probleme feux arrière/stop Empty probleme feux arrière/stop
Message  flat81 Lun 15 Jan 2018 - 13:46
Salut a tous
Alors voila :
Tous fonctionne, moteur en marche, lorsque j'actionne le frein, au pied ou a la poignée, le fusible du feux stop grille.
J'ai suivi le câblage, apparemment il n'y a pas de fils dénudés qui ferait contact.
Est ce que cela peux venir du boitier des fusibles? (avant que je remonte tout le faisceaux)
flat81
flat81
probleme feux arrière/stop Empty Re: probleme feux arrière/stop
Message  Mr Ge Lun 15 Jan 2018 - 15:28
ça sent la masse quelque part me semble-t-il...
Question bête : sur l'ampoule du feu stop, si tu as un culot avec 2 plots, as tu tenté de retourner l'ampoule? (Inverser les plots).
Je sais que moi sur mes clignons selon comment c'était monté, ça fonctionnait ou pas...
Mr Ge
Mr Ge
Message  flat81 Lun 15 Jan 2018 - 16:42
oui j ai déjà essaye, y compris de changer les ampoules.
le témoignage de charge de batterie ainsi que les Klaxons ne fonctionnent plus non plus...
et c'est toujours le même fusible qui grille...
flat81
flat81
Message  Mr Ge Lun 15 Jan 2018 - 16:48
ta masse est peut être ailleurs que sur ton feu stop?
Et ton feu ne prend-il pas l'eau par ruissellement sans que tu ne t'en aperçoives?
Mr Ge
Mr Ge
Message  flat81 Lun 15 Jan 2018 - 17:04
j ai essaye tout au sec, la moto n 'est pas sortie depuis 3 mois... (a cause de ce feux arrière, il fait nuit quand je pars et je rentre)
Je me suis porté sur le frein, car c'est des que je l'actionne que le fusible grille, uniquement moteur en marche.
flat81
flat81
Message  PizzaRoller Lun 15 Jan 2018 - 17:27
Tu as essayé avec les clignos ET moteur en marche ?
Moteur arrêté, le stop fonctionne correctement ?
Doit y avoir une couille avec un fil vert/rouge qui n'est pas raccordé où il faut quelque part ...
Pas facile à trouver par internet, sans image et sans connaitre la RT /1
probleme feux arrière/stop Idee-p10 Toutélectrix   probleme feux arrière/stop 569134          probleme feux arrière/stop Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... probleme feux arrière/stop 4202
Message  Mr Ge Lun 15 Jan 2018 - 17:37
PizzaRoller a écrit:Tu as essayé avec les clignos ET moteur en marche ?
Pour ma culture perso, ça change quoi d'avoir le moteur en marche?
Mr Ge
Mr Ge
Message  PizzaRoller Lun 15 Jan 2018 - 18:19
Ben ça doit changer quelque chose puisque le fusible pète.
Reste à trouver ce qui se passe ... peut-être le circuit de charge qui est en vrac et le fil d’un stop qui est branché quelque part où il n’en devrait pas ...
Vu à travers le forum, c’est pas facile !
Message  flat81 Lun 15 Jan 2018 - 20:59
je fait tous les tests mercredi.
Il me semble que les clignes fonctionnent.
je prends les notes et vous remets tout ca au propre.
Pour la bécane, c'est une seconde main, elle est entretenue et tourne comme une horloge!
J'ai changé la bobine l'année dernière, peut être un lien?
Pizza roller tu m'as l'air d être sévèrement au point sur l'élec d'après ce que j ai vu sur les forums ;-)
Je vous poste tout ca rapido
Merci a tous pour votre aide!
flat81
flat81
Message  PizzaRoller Lun 15 Jan 2018 - 22:18
Ch'uis tombé dedans quand j'étais petit hahaha
Message  gabounette77 Lun 15 Jan 2018 - 22:20
Regarde aussi côté klaxon.
Message  PizzaRoller Lun 15 Jan 2018 - 22:22
gabounette77 a écrit:Regarde aussi côté klaxon.
Non, ça c'est quand je les remonte, je branche le klaxon à la place du frein ou des clignos  hahaha
