Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
[RESOLU] Y A T IL UN CONTACT FEUX STOP AU PIED ?
Arthur
flatiron
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[RESOLU] Y A T IL UN CONTACT FEUX STOP AU PIED ? Empty [RESOLU] Y A T IL UN CONTACT FEUX STOP AU PIED ?
Message  flatiron Mer 16 Juin 2010 - 10:37
quand je presse le frein avec le pied (droit....) uniquement, le feux stop ne s'allume pas.
J'ai beau regarder par dessous par dessus etc...je ne trouve pas de petit contacteur .
y en a t-il un ?
et où est -il (photos à l'appui si possible ) ?
Merki
Romain
flatiron
flatiron
[RESOLU] Y A T IL UN CONTACT FEUX STOP AU PIED ? Empty Re: [RESOLU] Y A T IL UN CONTACT FEUX STOP AU PIED ?
Message  Arthur Mer 16 Juin 2010 - 10:43
Hello,
Oui, il y a un contacteur.
Il est à l'interieur du cadre sur le pivot de la pédale de frein.
Quand tu appuie sur la pédale, le contact ne se fait plus et la lumière s'allume. C'est un petit boitier noir avec un petit cylindre métallique, tu peux pas le louper.
je vais essayé de te trouver une photo.
Arthur
Arthur
Message  Arthur Mer 16 Juin 2010 - 11:05
et hop:
Bon, je sais elle est dégueu mais comme dirait JBT, c'est pas une moto de coiffeur... siffle
et puis c'était avant la restau, maintenant c'est un peu mieux..
[RESOLU] Y A T IL UN CONTACT FEUX STOP AU PIED ? Pedale10
donc, c'est le boitier noir tu l'auras compris...
Arthur
Arthur
Message  flatiron Mer 16 Juin 2010 - 11:40
Arthur a écrit:et hop:
Merci !
et ça se règle se démonte et se remonte ce boitier ? pour tester le contact j'imagine...?
flatiron
flatiron
Message  Arthur Mer 16 Juin 2010 - 11:47
J'imagine que oui, je ne l'ai jamais fait.
Il y a deux vis (de mémoire) à enlever pour le désolidariser du cadre.
Ensuite, tu dois pouvoir commencer par tester le déplacement du cylindre et vérifier que la lumière s'éteint bien.
Sinon, suis le cable et vérifie qu'il n'est pas coupé.
Si tu ne trouves rien et qu'il faut démonter, il va falloir attendre les conseils des spécialistes...
Arthur
Arthur
Message  oggy Mer 16 Juin 2010 - 12:13
Si c'est lui qui déconne, commence par le nettoyer, c'est sa première cause de panne.
Message  flattwin66 Mer 16 Juin 2010 - 12:28
Et s'il est vraiment mort, tu fait signe je dois avoir ça qui traine ...
Message  flatiron Mer 16 Juin 2010 - 12:55
oggy a écrit:Si c'est lui qui déconne, commence par le nettoyer, c'est sa première cause de panne.
PAS facile à démonter sans enlever la roue n'est-ce pas....?
R
flatiron
flatiron
Message  flatiron Mer 16 Juin 2010 - 16:01
flatiron a écrit:Bonjour,
y en a t-il un ?
Merki
Romain
en relisant ma question je n'ai pas précisé : R100RT de 81 à frein à disque Arrière.
flatiron
flatiron
Message  flatiron Mar 13 Juil 2010 - 14:16
flattwin66 a écrit:Et s'il est vraim biker ent mort, tu fait signe je dois avoir ça qui traine ...
j'ai nettoyé ce que je pouvais mais le contacteur a l'air vraiment mort.
J'ai le temps encore, car je n'ai pas le permis !
mais tu me disais que tu avais peut etre de quoi me dépanner ? dans quel sens ? tu me vendrais ça combien ?
A+ biker
Romain
flatiron
flatiron
Message  ckoaca Mar 13 Juil 2010 - 15:17
Et sinon, ça coûte environ 20 € chez les britons.
ckoaca
ckoaca
Message  flatiron Mar 13 Juil 2010 - 23:36
ckoaca a écrit:Et sinon, ça coûte environ 20 € chez les britons.
t'as pas un lien vers un site justement ? Question
flatiron
flatiron
Message  flattwin66 Mar 13 Juil 2010 - 23:47
A+ biker
Romain
dans le sens que j'ai supprimer celui sur ma moto, donc je dois avoir ce bazar dans mon bazar... je regarde demain et je te fait signe...
Hervé
Message  oggy Mar 13 Juil 2010 - 23:58
http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?q=75300&go=GO
http://www.motorworks.co.uk/bmw/products/product.php?f=i&code=BA_15_20_IA_50&shnew=New&model=R45%2F50%2F60%2F65%2F75%2F80%2F90%2F100+%282+valve%29&shnewcode=15∂=Electrics&sub_part=Brake+light+switches&modelcode=20&partcode=IA&source_code=BA_15_20_IA_50&header_text=&header_text_image=0
Et cocorico c'est nous les plus cher :
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT062&type=8&code_lg=lg_fr&num=14&pag=5
Message  Flatman Mer 14 Juil 2010 - 10:21
Avant d'en acheter un, demonte-le et nettoie-le ; puis contrôle avec un multimètre (test de continuité ou ohmmètre).
Le mien ne fonctionnait pas non plus, je n'ai fait que le nettoyer, surtout le cylindre qui était bien chargé de gras, et c'est comme neuf:
[RESOLU] Y A T IL UN CONTACT FEUX STOP AU PIED ? S1034110
[RESOLU] Y A T IL UN CONTACT FEUX STOP AU PIED ? S1034111
[RESOLU] Y A T IL UN CONTACT FEUX STOP AU PIED ? S1034112
c'est un contact fermé, donc valeur 0 (resistance nulle) quand on branche le multimètre, puis valeur 1 (resistance infinie)quand on actionne le contacteur.
Message  flattwin66 Mer 14 Juil 2010 - 13:21
Je te confirme que j'en ai un dans une caisse.
J'attends donc que tu ai fait tout tes tests avant de te l'expédier.
Hervé
Message  wafid Mer 14 Juil 2010 - 20:43
+1
D'autant qu'il est logé dans un coin très exposé à la saleté.
R
Non ça se fait sans problème.
Message  wafid Mer 14 Juil 2010 - 20:46
uuutain mais c'est du simple au double.
Message  flatiron Mer 14 Juil 2010 - 22:48
R
ok exact, je l'ai fait ce soir, démonté...mais j'ai quand même enlevé la roue....en fait, snas cela, je ne voyais pas du tout comment il était fixé....après avoir démonté la roue, j'ai vu la vis...et oui....à la verticale ça passe....
bon alors je le nettoie, et je le testerai.
Par contre j'en ai profité pour faire toucher les deux fils libérés...et là, il ne se passe vraiment rien sur le feux stop....
ça ne devrait pas normalement allumer le feux stop en connectant le sdeux fils ?
si c'est plus haut mon problème de contact....je cherche par où et je teste quoi ?
A+
Romain
flatiron
flatiron
Message  oggy Mer 14 Juil 2010 - 22:52
Vérifie que la masse est bien présente sur le feu arrière.
Message  flatiron Mer 14 Juil 2010 - 22:55
oggy a écrit:Vérifie que la masse est bien présente sur le feu arrière.
dans la boite d'éclairage ? s'il y a un fil de masse c'est ça ?
R
flatiron
flatiron
Message  oggy Mer 14 Juil 2010 - 23:08
Nan, pas si il y a le fil, si il y est pas c'est encore plus grave et peu probable, il faut que tu testes à l'ohmètre si le fil dans le feu est bien relié à la masse ou au moins de la batterie.
Message  flatiron Mer 14 Juil 2010 - 23:15
oggy a écrit:Nan, pas si il y a le fil, si il y est pas c'est encore plus grave et peu probable, il faut que tu testes à l'ohmètre si le fil dans le feu est bien relié à la masse ou au moins de la batterie.
compris merci...comme ça je teste la continuité....et si pas => alors je cherche ou est la "coupure"....
Romain
flatiron
flatiron
Message  oggy Mer 14 Juil 2010 - 23:18
Il ya aussi un connecteur à la liaison cadre et boucle arrière, vérifie qu'elle soit bien branchée, que les contacts sont propres.
