Branchement nouveau feux stop hel
Je viens d atecheter cela
https://www.dropbox.com/s/st1jqgv3xuu3jn5/Photo%2009-12-2013%2011%2043%2050.jpg
3 couleurs de fils rouge noir jaune, j ai branche le rouge avec le gris/noir feux de position
Le noir avec le vert/ marron feux stop et puis le jaune a la masse marron.
Tout fonctionne mais pas de stop en simultanée avec feux de route.
Si vous avez une idee merci d avance.
bernard f
Re: Branchement nouveau feux stop hel
T'as branché ça comme ça au hasard ou tu as une doc ?
Sans doc, mais mon ancien lucas avait un rouge , un noir et une masse alors je me suis que...
bernard f
T'as peut-être le tiercé dans le désordre
Pour déterminer qui va où, tu enlèves la lampe et avec une lampe témoin ou un bippeur tu cherches le fil de masse en touchant d'un côté le bord de la douille de lampe et de l'autre un des trois fils à tour de rôle. Celui qui fait bip à gagné le droit d'être à la masse sur le brun.
Après, plus qu'une chance sur deux de te gourer mais ça va rapidement se voir en allumant les veilleuses et le stop. Normalement, celui qui éclaire le plus fort devrait être le stop.
Merci pour le temps que tu prends à chaque fois pour nous repondre.
Je regarde demain et te tiens au jus...
bernard f
Resolu....le fil jaune etait bien la masse, le noir feux de position et le rouge le stop.
bernard f
» plus de feux stop
» Feux stop et veilleuse
» [r100rs]cligno et feux stop hs
» problème clignotants et feux stop
» probleme feux arrière/stop
