Problème Bougie gauche noire
bonjour à tous
Je viens de m apercevoir que ma titine fume légèrement blanc du cylindre gauche au ralenti et à l'acceleration et que ma bougie gauche et noire !!!
il y a t il un réglage CARBU à faire ? richesse peut être ?
merci pour votre aide
kookies
Re: Problème Bougie gauche noire
Soit elle est trop riche a gauche, soit elle est trop pauvre a droite mais tu dois reprendre les reglages a 0. Tu as toutes les infos dont tu as besoin - et bien plus - ici et dans la Flatis'Tech.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
Merci pour l info -) mais dois je regler la vis de richesse ou l aiguille ?
Pour info : la titine tiens parfaitement le ralenti et elle monte tres bien dans les tours ! Pas de probleme de ratatouillage
J ai juste un probleme de couleur de bougie gauche qui est noire charbonneux.
Merci pour votre aide à tous -)
kookies
» Bougie noire cylindre gauche Claire sur le droit SOS!!!
» Bougie noire
» R75/5 Conso élevée(?) et une (oui, une) bougie noire...
» Claquage bougie gauche sur R71
» BMW R90 1974 Allumage Bougie gauche Irregulier Pourquoi
» Bougie noire
