BMW R90 1974 Allumage Bougie gauche Irregulier Pourquoi
pg44
PIERREGUYON
Bonjour
Je viens d'acquérir une R90/6.
Elle fonctionne bien mais j'a un soucis d'allumage irrégulier sur le cylindre gauche qui fait qu'elle tourne sur un cylindre a chaud , au bout de quelques minutes , ou bien meme directement au démarrage.
Je n'ai aucun soucis sur le cylindre de droite qui a une très belle étincelle.
Quand elle allume a gauche, l'étincelle est également très belle et elle tourne parfaitement sur 2 cylindres.
Je précise que :
Elle démarre très bien au kick.
J'ai change l'antiparasite a gauche
J'ai changé la bobine de gauche
J'ai aussi essayé avec une autre bougie a gauche
Le fil semble récent et fonctionne puisque l'etincelle se produit quand l'allumage fonctionne.
Qq'un aurait il une idée?
Merci bien.
Je précise que :
Merci bien.
PIERREGUYON
Re: BMW R90 1974 Allumage Bougie gauche Irregulier Pourquoi
tu es certain d'avoir un problème d'allumage a chaud ? qu'est ce qui te fait dire que tu n'as plus d'étincelle ?
sur ces moteur l'allumage se fait simultanément , sur les deux cylindres en meme temps , ce que l'on appelle aussi un moteur a allumage perdu .
les deux bobines sont des 6 volts branchées en série . donc tu peux "t'amuser" a tout intervertir ( droite et gauche) pour tester mais ...
pour ma part je ne crois pas trop a un problème d'allumage .
a suivre ...
a suivre ...
Bonjour Pierre,
As-tu vérifié que tes deux câbles de starter sont bien déployés à fond, avec un peu de jeu ?
pg44
Croise tes fils.
Puisque c'est ce que tu n'as pas encore fait.
+1 avec Remi, tu croises tes allumages et tu verras bien si le problème s'est inversé ou pas
gegedej
Vieux dicton de mécane : "Quand tu crois que c'est l'allumage, c'est la carburation, quand tu crois que c'est la carburation, c'est l'allumage"....
Moi, je vérifierai quand elle déconne qu'il y a assez d'essence dans le bol du carbu du coté concerné....
-J'ai changé la bougie de gauche(une champion ny6 remplacée par une bosch w5dc pas neuve ) et la bobine de gauche(prélevée sur ma r100rs).
J'ai fait un tour hier soir de 15 20 km environ.
Tout semble rentrer dans l'ordre. La bmw a parfaitement fonctionné et prend des tours.
Il semblerait donc que la solution soit (bougie ou bobine), ou bien aussi (bougie et bobine).
Bien entendu, je vais remettre l'ancienne bobine pour voir si c'est elle qui crée ce désordre, mais aussi l'ancienne bougie (qui ne m'inspire pas confiance)
Pour info, la bougie ny6 n'avait que 1200km.
-Je me pose une autre question du coup.
Une bobine défectueuse peut elle endommager une bougie?
Une bougie defectueuse peut elle endommager une bobine?
PIERREGUYON
Bonjour
Je conclus.
Depuis le changement de bobine et de bougie, tout semble rentrer dans l'ordre.
Merci pour vos conseils
Je conclus.
PIERREGUYON
» Claquage bougie gauche sur R71
» Problème Bougie gauche noire
» Bougie noire cylindre gauche Claire sur le droit SOS!!!
» Allumage : étincelle bougie aléatoire
» [R100 RT 1990] Problème d'allumage, de bobine, de fil HT, de bougie ???
