Allumage : étincelle bougie aléatoire
Depuis la restauration de ma r80 le réglage n’était pas simple.
La moto a 190’000km, j’ai roulé un peu brusque dans un col mais d’un coup la moto tournait très mal même au point d’être similaire à tourner sur un cylindre.
J’ai cherché la panne mais je me suis rendu compte en vérifiant l’étincelle à la bougie quelle n’était pas régulière comme si elle sauter un tour ou aléatoire c’est vraiment bizarre.
La moto n’arrive plus à démarrer ou démarre mais ne tient pas le ralenti.
Pourriez vous me donner des pistes de problématique?
Au plaisir de vous lire
Belle journée
Belle journée
pobasin
Re: Allumage : étincelle bougie aléatoire
[mode on_commence_par_le_plus_simple] As-tu vérifié si c'est la même chose sur les deux bougies ? Sinon, câble haute tension HS ou mal emboîté.[/mode]
Philooo
+1... et au dessus la bobine d'allumage, et encore plus haut le module.
Bref une recherche de panne classique.
Ça arrive des deux côté et les câbles HT sont tous neufs
pobasin
Si ça arrive depuis que tu as changé les cables, tu as une partie de la solution… Sinon, ça pourrait être un problème de capteur Hall sur la canette.
J’ai changé les câbles suite au problème je pensais que c’était le problème
Je ne vois que trois composants potentiellement incriminés
Module d’allumage
Bobine d’allumage
Générateur d’impulsion d’allumage
Maie lequel pourrait créer des perturbations?
Module d’allumage
Bobine d’allumage
pobasin
Tous...
Je miserais prioritairement sur la bobine... mais les trois peuvent être en cause.
Ta batterie et le circuit de charge sont Ok ?
C’est compliqué à dire pour le circuit ayant refait à neuf avec un system munit.
Le faisceau d’avant crée un court circuit.
pobasin
Pour tester le circuit de charge il suffit de mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant.
Bon si elle ne démarre pas c'est sur que ce n'est pas facile.
Et la batterie... elle donne quoi ?
Ah oui pour la batterie pas de problème elle est chargé et donne du jus pas de problème.
C’est une lithium qui n’a que 2000km avec un système hivernal la déchargeant et la chargeant.
pobasin
La durée de vie ne se mesure pas en km... et depuis quand un chargeur de batterie lithium décharge les batteries ? Tu confondrais pas avec les consignes pour les Cadmium-Nikel ?
Ta moto est tellement loin de la configuration d'origine qu'il est très difficile de t'aider ...
Non le lithium demande d’être simulé en décharge l’hiver d’après le connecteur acheté.
La moto n’est pas d’origine sur le faisceau mais l’allumage est lui d’origine donc la panne identique à celle que pourrait être présent sur un faisceau d’origine.
pobasin
pobasin a écrit:Non le lithium demande d’être simulé en décharge l’hiver d’après le connecteur acheté.
Un "non" aussi franc est une affirmation... tu peux en dire plus ?
Et tu veux dire "stimulée" je suppose.
Tu peux me donner les ref de ton chargeur qui décharge ?
Une batterie au lithium n'aime pas être "inactive" et donc la maintenir chargée à 100% pendant des mois c'est pas le top du top pour ce genre de batterie. Le mieux est de la laisser chargée à 60% environ et ensuite de donner un petit coup de charge de qques minutes (5-10 min) tous les 2-3 mois.
Pas besoin de la laisser en charge d'entretien si on fait ainsi.
Un TecMate ne décharge pas. Dans un des cycles il charge et attends de voir si la charge tient.
» Help allumage électronique RT1
» [R100 RT 1990] Problème d'allumage, de bobine, de fil HT, de bougie ???
» Panne aléatoire
» charge aléatoire
» Le rebond aléatoire, do you know ?
» Panne aléatoire
» charge aléatoire
