(R100 RT1 1990) vis cable HT > Bobine
Hello !
je suis en train de refaire mes cables HT sur la RT.
Y a t il une astuce pour mettre ces satané vis dans la bobine sans les casser ?
sug
Re: (R100 RT1 1990) vis cable HT > Bobine
Euh .... la vis vas sur le cable, et zou, dans la bobine
Ok, parce que j'essayais d'abord de le mettre dans la bobine...
sug
ca bloque
et d'ailleurs, c'est normal que le cul des nouvelles vis ne soit pas comme celle d'avant ?
sug
a gauche c'est un fil d'origine soudé
si les diamètres sont identiques, force un peu
punaise, c'est galère !
bon j'ai enfoncé, et tapé un peu avec un marteau et un tournevis sur les ailettes, pour faire descendre la vis.
le hic, c'est que je n'arrive pas a savoir sur je suis bien dans le fond (pas de blague hein?!).
et on peut aussi dire que c est galère de retirer les vieilles vis de ce trou...
sug
Bon, ça rentre vraiment pas bien, j'arrête pas de les casser....
vous les commandez où vous vos vis ? car peut etre que je n'ai pas les bonnes.
sug
Moi, j'ai mis du W40.
Il te faut peut-être enlever le tissus de ton fil et ne garder que le caoutchouc au niveau de l'embout.
Pour savoir si tu es au fond, tu fais un essai sans embout, et tu repères avec un feutre ou un scotch la position.
Vérifie qu'il ne reste pas un embout au fond!
La pièce s'achète chez BMW sans problème.
Le diamètre de ton fil est-il bon?
D'origine c'est soudé, donc la vis centrale n'écarte pas le cable...
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-9639-connecteur-de-fil-de-bougie.aspx
Bonne idée le coup du scotch sur le fil !
j'ai acheté les vis chez AES. Je vais en prendre chez BM et on verra si ça marche mieux.
le diametre de mon fil est bon de mémoire. Meme à vide, la vis ne rentre pas...
sug
J'ai eu un mal fou à l'enlever la première fois (25 ans sans bouger) et le bout est resté au fond.
Ensuite avec l'embout d'origine ressoudé sur le fil et du W40 pas de problème.
Le dernière fois, avec l'embout, le cablage et l'antiparasite d'origine cela rentre sans forcer.
Question de diamètre et de W40.
Il faudrait les enlever de temps en temps...pas attendre 25 ans...
Pour info : Le cable d'origine fait 6,9mm de diamètre.
bon, si je lime les vis à la dremel, ça passe deja mieux.
quelqu'un a une astuce pour nettoyer (avec quel produit) là dedans ?
sug
Nettoyer au W40, mais légèrement pour ne pas abîmer la partie marron.
Bon, ça ne part pas ce dépôt vert....
vous me conseillez quoi, je peux quand meme remonter les fil HT dessus ?
sug
ce n'est que du sulfate de cuivre. Essaies avec de la paille de fer imbibée de miror ( le produit pour nettoyer les cuivres) , normalement , tu devrais en venir à bout sans problème
moumouille49
Un peu de bicarbonate de soude dilué dans de l'eau?
En frottant avec du triple zéro poussé par un tournevis.
Merci pour vos conseil !
j'ai acheté du miror hier, je vais essayer ça aujourd'hui, et sinon j'essaierais bicarbonate
sug
Attention avec le WD 40:c'est pas bon pour les contacts électriques !!!
C'est même plutôt un isolant...
» [R100 RT 1990] Problème d'allumage, de bobine, de fil HT, de bougie ???
» problème bobine d'allumage sur R80 de 1990
» Put*** d'embout de câble - casse bobine HT
» R100 RT 1990
» transfo R100 RT 1990
» R100 RT 1990
