[R60/7, 1979] perte de puissance intermittente, tourne sur un cylindre ?
Ma R60/7 de 1979 me pose problème. Il y a une semaine, sur une voie express, elle a perdu brutalement de la puissance, plafonnant à 40 km/h. Je me suis arrêté sur la BAU, j'ai éteint, redémarré et tout s'est mis à remarché nickel.
Hier apres midi, au cours d'une ballade tranquille, elle a recommencé, perdu de la puissance brutalement. Etant sur une route tranquille, j'ai continué à rouler, et en maintenant l'accélération, le moteur a pétaradé, chaqye "pétard" me redonnant la puissance normale, puis il s'est réveillé et tout est rentré dans l'ordre.... pour quelques minutes.
Ca a recommencé, je me suis arrêté et j'ai eu du mal à redémarré. J'ai finalement réussi à rentrer chez moi en ayant l'impression d'entendre la moitié du bruit habituel, de tourner sur le cylindre droit.
D'ailleurs les jours d'avant j'avais remarqué que l'échappement gauche fumait beaucoup au démarrage, et que de la fumée s'échappait de la jonction du cylindre gauche avec l'échappement.
Avez vous des idées ?
Pierre
Pierre
pierre607
Re: [R60/7, 1979] perte de puissance intermittente, tourne sur un cylindre ?
Ca ressemble à des saletés dans l'essence qui bouchent le gicleur principal.
Nettoyer cuves de carbu.
Nettoyer gicleurs.
Enlever les filtres externes si tu en as.
Nettoyer intérieur du reservoir si pas d'amélioration.
Nettoyer gicleurs.
Je sais pas si sur une série 7 c'est comme ma série 6, mais j'ai eu un souci très ressemblant, c'était la bobine de gauche qui déconnait et ne donnait pas tout le temps correctement.
Essaies d'inverser tes bobines...si le problème se transfert de l'autre côté...
nico79
» eticelle su 2 cylindre mais tourne sur 1 cylindre
» R65 1979 : Problème d'allumage, perte d'étincelle aux bougies.
» PERTE DE PUISSANCE CYLINDRE DROIT RS 100
» Demare et tourne sur 1 cylindre
» tourne sur 1 cylindre
