Demare et tourne sur 1 cylindre
Bonjour.
Petit problème sur mon R100RT.
Je tombe en réserve et fait le plein 400m plus loin. Je démarre et là, elle ne tourne plus que sur 1 cylindre.
J'arrive à rejoindre mon domicile difficilement (500m). Je me dis: tu as ramassé un "fond cuve" et tu en as plein le carbu droit.
Pas mieux après démontage et nettoyage. J'inverse les deux bougies pour vérifier si la droite n'est pas HS. RAS, les deux fonctionnent.
Le démonte la bougie du cylindre concerné et actionne le démarreur et faisant contact. Il y a bien des étincelles donc de l'allumage.
Je ne sais plus quoi faire. Un ami me dit que l'allumage est peut être décalé.
Je suis preneurs de conseils, n'hésitez pas.
Zatopeck25
Re: Demare et tourne sur 1 cylindre
Inverse les carbus pour voir si le problème suit le carbu.
» eticelle su 2 cylindre mais tourne sur 1 cylindre
» tourne sur 1 cylindre
» R75/6 - Tourne sur un cylindre
» Tourne sur un cylindre
» R 65 tourne sur 1 cylindre
