eticelle su 2 cylindre mais tourne sur 1 cylindre
Suite à ma prsentation, j'avais soulevé le pb du moteur bloqué, ça c'est résolu,
Le cr est quasi fini,j'ai les 2 étincelles sur les bougies mais je tourne à l’accélération sur 1 cylindre, je précis que ma r80 est de 82, donc alumage electronique, que j'ai remplacé les 2 bobines par 1 de 900 cbr honda,
J'ai démonte le gicleur du carbu de droite (c'est celui la qui tourne mal) que j'ai inversé les fils d'antiparrasite pour voir et que c'est toujours le même cylindre qui ne fonctionne pas.
Pensez vous que ça peut etre une membrane defaillante? j'allais regarder mais une vis de la cloche est foirée est avant d'aller +loin je voulais vos avis.
Au fait si il tourne Y a'il quelqu'un pret de Nnates qui compte se rendre au festival CR à Clermont ferrand?
Merci à l'avance pour vos conseils avisés.
TILIBOU
Re: eticelle su 2 cylindre mais tourne sur 1 cylindre
Les câbles d'accélérateur sont en bon état ?
Le gicleur principal pas bouché ?
Tu demandes "Pensez vous que ça peut etre une membrane défaillante?" " :
Je ne pense pas, une membrane HS se manifeste au delà de 4000 trs, et sous charge en général.
Jusque 4000 trs environ, le moteur est "normal", et ensuite cafouille, ratatouille et ne passe plus les 4000 quand on accélère franchement pour essayer de passer les 4000 tr. Cette barrière de 4000 est sans doute variable en fonction de l'état des membranes, totalement ou partiellement percées.
As-tu une bonne compression et identique des 2 côtés ?
capitaine
TILIBOU a écrit: Y a'il quelqu'un pret de Nnates qui compte se rendre au festival CR à Clermont ferrand?
C'est quoi et quand le festival CR ?
Si Nnates , c'est Nantes, oui je suis dans le coin
Merci pour vos réponse, le gicleur à en effet ete vérifier La bobine de 900 cbr est bien compatible et peut bien remplacer les 2 bobines d'origine?
Oui c'est bien à NANTES, le festival CR c'est organiser pour la 1ere fois cette année par le magazine CAFE RACER , avec démonstration, course, exposition... le 1 et 12 octobre
TILIBOU
Ce serait pas plutôt Circuit de Charade les 1er et 2 octobre 2011
C'est pas vraiment la région Nantaise !
Non j'avais bien précise plus tot région Clermond Ferrand,
Y' a des gens que ça interresse au depart de Nnates?
TILIBOU
» R 65 tourne sur 1 cylindre
» R75/6 - Tourne sur un cylindre
» tourne sur 1 cylindre
» R80 RT1 - Cylindre gauche ne tourne pas au ralentis?
» Elle tourne sur un cylindre???
