Le Deal du moment : -26%
25% d’économie sur la Maxi Plancha ...
53.99 €
tourne sur 1 cylindre
tourne sur 1 cylindre Empty tourne sur 1 cylindre
Message  philippe81 le Dim 29 Mai 2016 - 21:49
salut a tous
j'ai un gros soucis sur ma 100 rt1
elle déconnait grave depuis peu, se désynchronisait et calait a l arrêt;
Les carbus, durites, filtres sont ok , les bougies aussi, et il y de l allumage sur les 2 cylindres.
On a donc ouvert, décalaminer le peu qu il y avait, refait les joints de culasses, les segment qui étaient limites (180000 km), réglages des soupapes etc... tout dans les règles de l art.
Seul hic, que le cylindre gauche ne démarre pas....pour tant il y a de l allumage.
On a essayer en changeant les carbus, c'est pareil ...
et la je bloque, si quelque un a une solution...
merci!
philippe81
tourne sur 1 cylindre Empty Re: tourne sur 1 cylindre
Message  Gastair le Dim 29 Mai 2016 - 22:25
Comme elle est de 92...
tourne sur 1 cylindre Captu105
Message  philippe81 le Dim 29 Mai 2016 - 22:51
super merci!!
philippe81
Message  philippe81 le Sam 4 Juin 2016 - 17:01
bonjour a tous
donc c était la bobine qui était HS, tout tourne impec :-)
Par contre le fil de bougie a cassé dans la vieille, il va falloir que je trouve la bonne patte pour remettre a l origine...pour l instant, c'est un fil de 2CV :-)
philippe81
Message  Gastair le Sam 4 Juin 2016 - 18:41
Merci pour le retour.
Content pour toi.  clin
Comment as tu fait pour diagnostiquer que c'était la bobine ? il est rare que le symptômes soit unilatéral sur une panne de bobine.
Sans doute la puissance de la bobine devenant trop faible, l’étincelle ne peut se produire que d'un coté... et ce coté est celui qui présente une meilleure conductivité (une moindre tension d'éclair).
tourne sur 1 cylindre 2cvall10
Ou plus schématique :
tourne sur 1 cylindre 800px-10
Message  jpd le Dim 5 Juin 2016 - 8:29
Ou le fil de bougie...
http://awobmw.free.fr/
Message  Gastair le Dim 5 Juin 2016 - 9:37
jpd a écrit:Ou le fil de bougie...
Absolument.... et je comprendrais mieux la panne unilatérale... dommage de changer une bobine si c'est le fil.
Message  philippe81 le Dim 5 Juin 2016 - 11:43
on avait déjà testé les fils de bougies ;-)
philippe81
Message  Gandalf2 le Dim 5 Juin 2016 - 11:50
Perso sur ma 80 RT, j'avais eu le même symptome, avec L'arverne, on a fait un montage provisoire (on était en pleine nature) et en remontant à Paris, j'ai changé les deux cables (D'ailleurs, c'est pas donné ...)
Gandalf2
Gandalf2
