R65 1979 : Problème d'allumage, perte d'étincelle aux bougies.
Bonjour !
Voilà, depuis l'arrivée des "basses" températures, j'avais des difficultés à démarrer, je questionnais beaucoup la batterie, mais le chargeur optimale m'indique qu'elle se charge à fond et maintien la charge.
Jusque là en la rechargeant régulièrement j'arrivais à démarrer.
Depuis 1 semaine, j'appuie sur le bouton, le démarreur fonctionne, j'ai un "Tic tic tic tic tic tic tic", mais le moteur ne tourne pas même après 12h de charge.
Notez que le démarrage à la poussette fonctionne.
J'ai donc testé les bougies en appuyant sur le démarreur et en collant les bougies aux culasses respectives, mais point d'étincelle à l'horizon.
Les bougies ont 6 mois, l'écart est de 0,7 et elles sont en bon état à priori.
Je n'ai jamais fais d'électricité, et à part un multimètre à 20 balles et la trousse à outil BMW je n'ai que ma **** et mon couteau .
Je suis volontiers à l'écoute de vos conseils.
Kenzito35
Re: R65 1979 : Problème d'allumage, perte d'étincelle aux bougies.
Ben ta batterie est morte !
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-y60-n30l-a-53030-12v-21ah-300a-9536.html
Merci pour vos messages, je pensais que ce serait plus grave que ça, ouf !
Pour ce qui est du modèle de batterie il ne passe pas sous la selle, c'est trop grand. Mais merci pour la proposition
Je vais partir sur le même modèle que j'ai à savoir une batterie à entretien 18 ampère / heure.
Kenzito35
Autant pour moi,c'est la petite batterie.
Il est préférable de prendre une batterie sans entretien:
Beaucoup plus puissante en courant de démarrage.
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-exide-gel12-19-51913-12v-19ah-170a-820.html
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-51913-gel12-19-12v-21ah-300a-9535.html
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-bike-agm-51913-12v-22ah-230a-sla-9550.html
» [R60/7, 1979] perte de puissance intermittente, tourne sur un cylindre ?
» Quel modèle de bougies pour une R100RS de 1979 ?
» [R80RT 1988] Problème acceleration 3000 tr/min - couleur bougies differente
» [R65/5/1979] Probleme de batterie
» [ R 60/5 1979] Problème de ralenti
