Quel modèle de bougies pour une R100RS de 1979 ?
Hello à tous,
J'ai besoin de vos lumières car je ne comprends plus rien....
J'ai une R100RS de Juillet 1979... Donc je regarde dans le catalogue NGK et je comprends que le modèle adapté est le BP7ES.
Je les achète et me prépare à les monter mais le culot est trop fin/petit et les bougies "tombent" dans le trou.
Je ne comprends pas alors que tous les sites me conseillent ce modèle.
Help les copains.
Help les copains.
Re: Quel modèle de bougies pour une R100RS de 1979 ?
Je viens de démonter mes bougies de ma R65 de 1982. Pas si différente...
Les bougies sont des BP7ES. Donc soit les tiennes sont mal marquées soit tu as un modèle spécial de BMW. C'était quoi les bougies avant les NGK ?
J'avais des Champion NY6CC. Je vais devenir chèvre !
Mr NGK dit que la N6Y est compatible avec sa PB8ES. Edit : il faut lire BP8ES sans la dyslexie...
C'est la W5D qui est compatible avec la BP7ES.
A mon avis, t'as chopé une copie chinoise... pirate.
Si ta vision ou ta lecture ne sont pas en cause, alors il est possible que les puits de bougies aient été retaraudés à un diametre supérieur....
Petit rappel pour les équivalences de bougies selon les marques:
J'ai vérifié plusieurs fois le montage, la référence sur les boites, la référence sur les bougies neuves, le catalogue NGK et les sites de vente en ligne.
Je ne comprends pas en tout cas.
Et en laissant tomber la référence; quel est le diametre de tes puits de bougies? Et celui des bougies neuves?
Bonne démarche JBT. ;)
Mesure de la bougie neuve : 14 mm (c'est bien ce qui est noté dans les documentations NGK donc RAS).
Mesure de la vieille bougie : 16 mm (donc puit plus large que prévu...)
Soit tu remontes des bougies plus larges, soit tu poses un helicoil pour retrouver un diametre nominal.
Je cherche des bougies plus larges par sécurité.
Mais pour l'helicoil, où puis-je en trouver à ton avis ? (et merci pour l'info !)
Normalement, tout atelier en est équipé, c'est courant comme panne.
Par contre, la pose demande à visser l'helicoil dans le filetage existant (pas la peine d'en refaire un...) à l'aide d'un petit morceau du filet rapporter qu'on brise ensuite pour libérer le passage à la bougie: ça impose de déposer tes culasses pour éviter que ce morceau ne tombe dans la chambre. Bon, c'est pas la mer à boire non plus comme dépose.
Merci pour l'info complète
Je pars sur des bougies larges si je trouve, sinon je partirai sur l'helicoil.
Ceci dit, cela veut dire que les culasses ne sont pas d'origine et on donc été rempacées.
Non, ça veut juste dire qu'elles ont été repercées, très probablement parce qu'un serrage de goret en a arraché les filets.
Le seul souci est que ça peut fragiliser les culasses, surtout sur les RS à grosses soupapes, un gros perçage de puits de bougie peut favoriser les fissures.
Je suis même pas sûr qu'un helicoil diminue ce risque...
Rapproche toi des rectifieurs ou des gens qui font la maintenance des moteurs de bateau/agricole/industrie... Ils sont farcis d'hélicoil et savent comment récupérer une culasse qui a son filetage de bougie foiré. Si tu leur porte les culasses c'est "même pas cher". (l'hélicoil ne coute pas grand chose et la pose ne prends pas 2 jours...)
Si ta bécane a plein d'heures de vol, tu peux en profiter pour leur faire refaire la soupaperie... Guides, soupapes et rectif des sièges...
Cette histoire m'a travaillé le cerveau...
Et en regardant de plus près, j'ai constaté que les bougie étaient recouvertes d'une douille (et non pas d'un filetage rapporté).
Ca ressemble à ça :
Ca ressemble à ça :
Bin voilà...la douille est venue avec la bougie. Normalement, une fois monté, ça bouge plus, essaye de la reposer avec du frein filet fort de Loctite.
Mauvaise nouvelle.
Un des deux est cassé à sa moitié... Un morceau est resté sur la bougie et l'autre dans le cylindre...
Une idée pour virer ce morceau dans le cylindre sans tout ouvrir ?????????
» CARENAGE POUR BMW : quel modèle, quel fabricant ?
» QUel Modele d'alternateur pour R45
» OHLINS quel modèle pour une GS et où acheter ?
» DEVINETTE: pour quel modèle ces pièces?
» Quel modèle de GPS ???? pour les pistes africaine
