-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
[ R 60/5 1979] Problème de ralenti
[ R 60/5 1979] Problème de ralenti  Empty [ R 60/5 1979] Problème de ralenti
Message  Guillaume75 Dim 17 Mar 2024 - 17:55
Bonjour à tous, après avoir vérifié la synchronisation des deux carburateurs, lorsque je démarre la moto, le ralenti augmente jusqu’à 3000 tr et ne redescend plus.
Savez-vous d’où peu venir le problème ?
Merci beaucoup
Guillaume75
Guillaume75
[ R 60/5 1979] Problème de ralenti  Empty Re: [ R 60/5 1979] Problème de ralenti
Message  PizzaRoller Dim 17 Mar 2024 - 18:18
Ben surtout du réglage des carbus …  tss tss
[ R 60/5 1979] Problème de ralenti  Idee-p10 Toutélectrix   [ R 60/5 1979] Problème de ralenti  569134          [ R 60/5 1979] Problème de ralenti  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [ R 60/5 1979] Problème de ralenti  4202
Message  beaujolais racer Dim 17 Mar 2024 - 18:31
PizzaRoller a écrit:Ben surtout du réglage des carbus …  tss tss
J'ai pensé à la pression des pneus, mais j'ai un doute.
Vérifie qu'il y a du jeu aux câbles.
Message  Guillaume75 Dim 17 Mar 2024 - 18:34
[ R 60/5 1979] Problème de ralenti  Captur10
Êtes vous sûr qu'il ne peut pas y avoir un autre problème ? L'allumage, Accélérateur etc ?
Désolé il s'agit de ma première moto, j'essaie de comprendre et de trouver le problème
Guillaume75
Guillaume75
Message  beaujolais racer Dim 17 Mar 2024 - 18:39
Avant d'aller chercher ailleurs, puisque tu as fait la synchro et donc modifié le réglage des câbles, vérifie s'il y a du jeu aux dits câbles de gaz.
Message  PizzaRoller Dim 17 Mar 2024 - 18:49
Alors on reprends les fondamentaux :
  • - Réglage du jeu aux soupapes, moteur froid.
  • - Réglage de l'allumage. Statique avec une lampe témoin
  • - Réglage de la carburation :
On commence par assurer 1 à 2 mm de jeu aux gaines des câbles, la butée de ralenti comme préconisé dans le RMT ou la doc d'atelier, vis d'air (ou de richesse) comme préconisé.
Moteur en température, recherche de meilleur rendement avec la vis d'air, synchro du ralenti puis synchro à l'ouverture.
Message  Guillaume75 Lun 18 Mar 2024 - 14:21
PizzaRoller a écrit:Alors on reprends les fondamentaux :
Bonjour
Merci pour vos précisions !
Je vais regarder tout ça
Guillaume75
Guillaume75
Message  Guillaume75 Lun 18 Mar 2024 - 14:22
beaujolais racer a écrit:Avant d'aller chercher ailleurs, puisque tu as fait la synchro et donc modifié le réglage des câbles, vérifie s'il y a du jeu aux dits câbles de gaz.
 Bonjour
Merci pour votre réponse
Pour être sûr de bien faire la vérification, avez vous un lien d’une vidéo YouTube ou une image pour que je puisse comparer et surtout bien faire la manipulation ?
Guillaume75
Guillaume75
Message  jpd Lun 18 Mar 2024 - 15:36
Pas besoin de vidéo, il suffit de lire et de faire ! clin
http://awobmw.free.fr/
