PERTE DE PUISSANCE CYLINDRE DROIT RS 100
Bonjour, après avoir réglé mon problème d'étrier, test sur route et la bizarre.
> la moto tient mal le ralentie et grosse perte de puissance???
après 4/5 bornes retour maison.
> le cylindre et le pot à droite sont bien moins chauds que le coté gauche.
>coté droit traces d'huile sur le cache filtre à huile (RS avec radiateur à huile).
> niveau d'huile OK.
pourtant à la dernière sortie tout était OK. (bougies neuve)
seule modif entre les 2, soudure d'une mini fissure sur silencieux droit.
des idées?.
merci
> niveau d'huile OK.
des idées?.
merci
JBRT100
Re: PERTE DE PUISSANCE CYLINDRE DROIT RS 100
Fortes chances que ce soit un problème de carburation, une prise d’air
Vérifie les manchons caoutchouc, les membranes
Un nettoyage carbu s’impose certainement
valérian
Apres vérification l'huile vient de la sortie du collecteur droit niveau cylindre, huile bien noire aussi dans collecteur avant silencieux. en regardant dans le silencieux les gaz passent sur le coté via des trous! je pense que le soudeur a du boucher en ressoudant la fissure. ça c'est fait. qui a un pot droit de RS en rabe sur le nord.
j'ai remis en route sans pot, idem, fumée froide coté droit, chaude coté gauche. des idées.?
membrane carbu neuve.
merci
JB
merci
JB
JBRT100
Vérifie :
étincelle
antiparasite
jeu aux culbuteurs
trop d'huile dans carbu droit à cause reniflard ko.
étincelle
antiparasite
jeu aux culbuteurs
Léger décalage d'avance à l'allumage, ça m'est arrivée une fois sur une /2 très usée ... pour y remédier, faute d'argent à l'époque (20 ans) j'avais triché, un cylindre un peu en avance, l'autre un peu en retard ... j'ai fais des milliers de km ainsi, dont un Paris - Biaritz par la RN 10, d'une traite, sans jamais rien casserJBRT100 a écrit:
C'est p'tête ça
» [R60/7, 1979] perte de puissance intermittente, tourne sur un cylindre ?
» Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
» cylindre droit qui claque sur r50/5
» Pas d'essence au cylindre droit
» cylindre droit chauffe plus que le gauche
