[résolu] R75/5 -> démarreur 'claque' mais ne se lance pas
+5
bendicott
9 participants
Re: [résolu] R75/5 -> démarreur 'claque' mais ne se lance pas
Je crois que tu peux mettre du vernis sur tes fils et remonter.
A vérifier.
A vérifier.
RESOLU !
J'ai compris pourquoi le moteur avait tant de mal a se lancer : le roulement du lanceur était complètement bloqué !
Pour les néophytes comme moi, c'est la "bague" avec les références 1008....sur la photo ci dessus.
Celle-ci frottait sur le nez du démarreur (pas étonnant que j'avais déjà pété un nez de démarreur il y a quelques années)
Comme l'induit était aussi bien usé, j'ai finalement opté pour un démarreur neuf.
Sur les différents fils du forum, j'avais lu que le démarreur Valéo D6RA15 était compatible.
En tapant la référence D6RA15 sous oscaro.com, il y a pas mal de démarreurs "équivalant" à cette référence. Cela va du LUCAS LR0151510 à 228 € au Quinton Hazell QRS1498 à 106 € livré !
Petit joueur, j'ai commandé ce démarreur. Je l'ai monté dans la foulée et c'est une tuerie. Avec la même batterie, le moteur se lance avec une facilité déconcertante. (Je ferai une vidéo pour pouvoir comparer avec celle postée plus haut).
Pour les plus réfractaires, je confirme que le démarreur valéo D6RA15 est bien compatible avec nos moulins. Attention, il faut compter le nombre de dents ! mon volant moteur de mon r75/5 étant celui d'un r100, le démarreur valéo a 9 dents fonctionne bien, mais si vous avez une r50 - r 60 ou r 75/5, il faut un démarreur à 8 dents ! Ce qui n'est pas le cas du valéo D6RA15 (-> 9 dents)
Voilà, c'était juste pour vous tenir au jus.
bendicott
» Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ?
» Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ?
» Démarreur qui claque même avec une autre batterie
» Fourche qui claque en détente (Sportster, mais bon...)
» fourche ATE qui claque R100T 1980 problème résolu
