Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ?
Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ? Empty Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ?
Message  Technibase Jeu 29 Nov 2018 - 17:35
Voici mon 2ème sujet.
Je restaure une r60/6 de 1976.
Je cherche, et je pense qu’il n’y ai pas, le relais démarreur.
À droite du cadre sous le réservoir j’ai le regulateur de tension et à gauche le relais de phare.
J’ai lu que le relai de démarreur se situe aussi à droite.
Je me trompe quelques part ?
Si ce que je dis est juste du coup je n’ai pas de relai de démarreur. Sinon ou peut il être ?
Je modifie mon post :
Peut être que je confond le relais de phare et celui du démarreur.
Technibase
Technibase
Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ? Empty Re: Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ?
Message  PizzaRoller Jeu 29 Nov 2018 - 18:33
Normalement, le relais de démarreur est à gauche et le relais lumière est dans le bol de nouilles.
Regarde la couleur des fils, ça te renseignera sur les fonctions (si tous les fils n’en ne sont pas noir, ça se trouve  des fois.)
Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ? Idee-p10 Toutélectrix   Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ? 569134          Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ? 4202
Message  PizzaRoller Jeu 29 Nov 2018 - 18:34
La version avec les commodos de /5 n’a pas de relais lumière.
Message  Technibase Jeu 29 Nov 2018 - 18:51
Ok je regarde ça demain.... merci
Technibase
Technibase
Message  Technibase Jeu 29 Nov 2018 - 19:33
En fait ce qui m’embrouille c’est que c’est apparemment le même relais. Avec les entree 85 86 87 87B pour le démarrage et les phares.
Donc demain je fait le détective.
Technibase
Technibase
Message  popov1100 Jeu 29 Nov 2018 - 19:55
Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ? 31fn2cjwjBL
le relais de démarreur c'est ça.
il est ici :
Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ? 10929304253_1595579187_z
la flatistech contient tous les schemas necessaires
merci Pizza
popov1100
popov1100
Message  PizzaRoller Jeu 29 Nov 2018 - 21:15
Normalement, tu devrais le relais que montre Popov.
Mais, tu pourrais en avoir un plus « moderne » comme sur les /7.
Envoie des images de ce que tu as, on te dira ce que tu peux en faire.
Message  beaujolais racer Jeu 29 Nov 2018 - 23:14
ça, c'est pas possible Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ? 145644
Message  Technibase Ven 30 Nov 2018 - 5:06
Oui ça aurait dû me paraître évident !
Technibase
Technibase
Message  Technibase Ven 30 Nov 2018 - 15:48
Donc apperement j’ai un relai de démarreur de 7 comme celui là Relais de démarreur, mais c’est où qu’il est ? 84871310
Et je n’ai pas de relais dans le phare .
Est ce que avec un relais de 7 ça va fonctionner sans risque ?
Et le relais de phare est il le même que le relais de démarreur mais avec l’entree 30 en moins ?
Technibase
Technibase
Message  PizzaRoller Ven 30 Nov 2018 - 18:12
C’est la version /7. Il peut très bien marcher en le branchant comme sur les /7. Les deux rouges sur 87 et le noir du démarreur sur 30. Les deux bleus doivent être raccordés entre eux.
Si tu n’as pas de relais lumière c’est que tu dois avoir une version avec les commodos de /5 et une clé de contact à 5 positions.
Message  Technibase Ven 30 Nov 2018 - 18:49
TTout s’explique merci ! ;-)
Apperement cette moto a subit des modifications !
Pour moi BM c’est nouveau désolé de vous déranger pour des broutilles
Au prochain post !!
Technibase
Technibase
