refection R60/6
+13
FLAT MAX
Henri
alfred_grouniache
Doume3851
Heyrick
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
refection R60/6
Salut les gars
Je viens de prendre mes mesures de taux (ou pression pour être plus précis ) de compression bah ce n'est pas fameux dans 2000 km elle aura fait un tour de compteur (si ce n'est pas 2)
donc batterie chargée a fond ( une nuit)
accélérateur ouvert en grand (c'est une R60/6 donc pas de carbus a dépression)
moteur chaud
cylindre gauche 8 bars
cylindre droit 7.5 bars
j'ai mis un peu d'huile par les puits de bougies
nouvelles valeurs
cylindre gauche 12 bars
cylindre droit 12.5 bars
plus qu'a faire contrôler mes cylindres en métrologie
petite question si je dois faire réaliser mes cylindres ( c'est bien des fontes en 76 ?) trouve-t-on encore des pistons et segments en cote supérieur ?
Dans l'éventualité ou les cotes sont encore bonnes , est ce que des cylindres fonte peuvent se faire déglacer ?
Merci a vous pour vos avis éclairer
moteur chaud
nouvelles valeurs
Heyrick
Re: refection R60/6
Les pistons sont dispo chez bmw:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51884&rnd=07012015
Le déglaçage se fait sur les cylindres fonte
Au pris des pistons neufs, je chercherais un ensemble cylindre piston nikasil propre en 800cc si j'étais à ta place
Re: refection R60/6
ah oui ? des cylindres pistons de 800 monteraient avec mes culasses et carbus pour 600 .... cette option me plairait bien
Heyrick
Re: refection R60/6
Il y a peut être un usinage à faire sur le bas moteur ou sur les embases de cylindre, je n'en suis pas sur, à voir avec ceux qui savent....
Re: refection R60/6
Ca t'oblige à décolleter l'embase des cylindres, ou suraléser leur logement dans le carter.
C'est plus facile de trouver des pistons neufs de 600 ( ou 750) qu'un ensemble pistons cylindres culasses carbus de R80 en bon état!
Re: refection R60/6
ok merci JBT je prends note
EDIT
je viens de faire une recherche et effectivement Beaujolais ton idée me plait bien.... ca marche avec les culasses et carbus du 600 juste l'aiguille a remontée d'un cran et faire reprendre l'embase des cylindres de 2 mm car 99 mm et les carters font 97 mm cette idée me plait vraiment
joint d'embase de 0.75 + torique + pate a joint
EDIT
Heyrick
Re: refection R60/6
Juste comme ça en passant et ne pouvant pas illustrer mon propos.
Cylindres Nikasyl = grand joint torique à l'embase du cylindre = usinage de la gorge du grand torique dans le carter en plus du réalésage à 99mm.
600/6 = vilo sans les contrepoids d'équilibrage, ce peut-être nécessaire ?
Re: refection R60/6
Je ne trouves pas la valeur minimum pour la pression quelqu'un pourrais me dire .... je pense a 9 bars c'est ca?
Heyrick
Re: refection R60/6
Si tu passes de 600 à 800,il faut faire modifier la carte grise...c'est pas gagné.
Re: refection R60/6
Sur les R60.6 de 76, y a juste besoin de virer un pouillème sur l'embase de cylindre, entre la gorge du grand joint torique et le plan de joint d'embase...
et ne pas monter le joint torique, mais des joints alu comme sur le montage d'origine.
Le vilo tient, tout le reste aussi : déjà fait et testé pour ma part.
Re: refection R60/6
Salut Pocka.pockaman a écrit:Sur les R60.6 de 76, y a juste besoin de virer un pouillème sur l'embase de cylindre, entre la gorge du grand joint torique et le plan de joint d'embase...
T'a pas loin du millimètre quand même.
Les grands toriques sont de retour depuis la fin de l'été plus de crainte pour les monter, pis les joints alu sont du passé
Re: refection R60/6
j'ai approximativement une conso d'huile de 25cl au 100 + ou moin- je trouves cela énorme ,
Heyrick
Re: refection R60/6
2.5 litres aux 1ooo km c'est énorme ... j'ai jamais eu ça sur un flat et pourtant j'en ai eu des biens pouris
Re: refection R60/6
Oui, ça fait que tu es obligé de faire plus souvent le niveau d'huile que le plein d'essence, il est plus que temps d'intervenir.
Tu as songé à la remorque pour les bidons d'huile?
Re: refection R60/6
oui suis vraiment étonné , les copains ont roulés derrière moi et ils me disent qu'elle ne fume pas du tout ni a l'accélération ni a la décélération .... ou part cette satanée huile ??
Par contre garée sur la latérale elle fume un peu au démarrage mais de là a bouffé 25 cl...
P'tete que sur la mienne ca fonctionne a l'envers ... j'ai un pointeau qui ferme mal et l'huile remonte ds le reservoir d'essence
J'ai une hivernale a faire entre amis et je démonte tout cela après..... j'ai 300 km a faire vais donc amené de 1L d'huile
Heyrick
Re: refection R60/6
est il possible que l'huile moteur puisse passée dans la boite de vitesse et si oui ...... par quel acheminement ?
autre petite question
voici ma jauge d'huile
mais sur l'autre face de celle ci il y a un "maxi" qui correspond au milieu de l'autre face .. Quèsaco ?
Heyrick
Re: refection R60/6
c'est l'heure tardive ? t'as picolé?Heyrick a écrit:est il possible que l'huile moteur puisse passée dans la boite de vitesse et si oui ...... par quel acheminement ?
non, ce n'est pas possible.
Quant à ta jauge, il y a bricolage d'une avec une autre, elles ne font pas toutes la même longueur.
Donc tu fais ton niveau en vidangeant , en remettant la quantité préconisée et en marquant toi même sur la jauge là où tu arrives.
Si auparavant tu as mis trop d'huile, c'est normal qu'elle en bouffe.
Re: refection R60/6
ok Beaujolais , nan ai pas picoler mais je trouve la conso vraiment excessive
je tiens a preciser que les reperes sur la jauge sont du meme coté juste une face de la tige et l'autre , pas un bout et a l'autre bout et les inscription ont l'air d'origine pas bricoler
la tige départ debut filetage fait 284 mm ( c'est a dire juste la tige sans le bouchon quoi , je sais pas suie suis clair)
j(ai un pote qui a une R75/5 je comparerais
Heyrick
Re: refection R60/6
Heyrick a écrit:Salut les gars
moteur chaud
nouvelles valeurs
J'ai fait cela sur ma 60/5 et je n'ai pas eu de problème pour trouver les pistons de marque Malhe. J' ai également profité de la dépose pour faire changer les guides et les sièges de soupapes . 900 roros le tout.
Doume
Doume3851
Re: refection R60/6
Bien sûr que oui et faut surtout le faire si tu ne réalèses pas et que tu remontes les pistons d'origine ou des neufs de cotes identiqueHeyrick a écrit: est ce que des cylindres fonte peuvent se faire déglacer ?
Re: refection R60/6
Peut-être que ta tige à la position bouchon vissé d'un côté et bouchon juste posé de l'autre?
Re: refection R60/6
d'apres des connaissances le repere sur la jauge servirai de niveau maxi pour les moteur equipé d'un carter d'huile plus conséquent(une piece entre la bac a huile et le carter moteur )
Heyrick
Re: refection R60/6
Si tu as la jauge qui va avec le carter , un niveau maxi reste un niveau maxi, quel que soit la profondeur du carter
alfred_grouniache
» r 80 st en refection
» Mon R100R après ses modifications
» REFECTION BV R65
» refection culasses sur le 44
» Réfection Boite R60/7
» REFECTION BV R65
Page 1 sur 3
