Bruit de ferraille !
Bonjour à tous.
Comme dit dans ma préz, j'ai entre les mains une R60/7 de 1977 pour une remise en route moteur.
Donc au programme pour commencer, vidange de tout fluide, changement des filtres, quelques joins et jeu aux soupapes.
Tout se passe à merveille, surtout avec la RMT.
Je sors la belle du box, actionne le démarreur avec bougies posées sur la culasse pour réamorcer le circuit d'huile à coup de démarreur.
Bon, plus de batterie après cela pour la faire démarrer, qu'à cela ne tienne, j'y vais à la poussette.
Pfff que c'est lourd ce machin, après 5-6 essais sans y parvenir, un gentil passant m'aide.
Et là stupeur, au lâché d'embrayage, le cylindre droit me fait un bruit de ferraille qui racle !! J'arrete tout, rentre la moto, vérifie le jeu au soupapes, RAS. J'avoue que je sèche du coup.
Il faut savoir qu'à l'action du démarreur, aucun bruit suspect, quand je poussais seul, pareil.
A la vidange, j'ai inspecté la vieille huile, rien de spécial hormis 2-3 morceaux ridicules de limaille "habituel".
Je pense devoir déculasser d'ici peu, mais je me dis que le flat a peut être des spécificités que je ne connais pas (je viens de Ducati et Triumph)?
Si quelqu'un a une idée..
Merci par avance.
Merci par avance.
Gabbb
Re: Bruit de ferraille !
Salut Gabbb, et si tu remplissais ton "PROFIL" ???
On verrait avec quoi tu roules (entre autre)
Merci et Bienvenue, (je t'avais loupé sur ta présentation, excuses moi)
Gandalf2
T'as vérifié les compressions ?
As-tu bien fait faire un tour au moteur entre le réglages des culbuteurs côté droit puis côté gauche ? (en gros, as-tu bien réglé les culbuteurs en fin de PMH et pas au croisement de soupapes ?)
Ok pour le profile :)
Pour le reglage soupapes tout est bon, j'ai re-vérifié hier soir pour etre sur. C'est réglé aux petits oignons..
Gabbb
Merci pour le profil !
Tu habites Paris, j'espère qu'on te verra à Vincennes un de ces 1er dimanche du mois
Si on ne t'y a pas déjà vu ...
Gandalf2
Oui, plein de motards de toutes marques à l'arrière du chateau et c'est tous les 1er dimanche de chaque mois, vers 10h00.
Quand tu vois des BMW, on n'est pas loin, tu rconnaitras les autocollants et les écussons ...
A+ donc
A+ donc
Gandalf2
» Bruit de ferraille
» R 60/7 Bruit de ferraille en prise.
» Forme ergot béquille centrale série 6
» Ferraille Invendue A Turin
» [T. modèles] Visserie inox vs ferraille (GB)
