[RESOLU] fuite d'huile cylindre R100R
+8
arnofouc
katoche
moumouille49
sky.fred
Zigue
12 participants
Re: [RESOLU] fuite d'huile cylindre R100R
Tu édites ton premier sujet, et tu rajoutes [RESOLU] dans le titre, avant ou après, à ta guise !!!
L'Ankou
Ce soir, je constate un nouvelle fuite d'huile, encore à droite, sur ma R100R. Sous le cylindre, il y a 2 piliers qui s'écartent du cylindre vers le bas pour rejoindre le bas moteur. La fuite se situe à l'articulation de ces 2 piliers et du cylindre.
Ça me paraît plus compliqué que le joint de cache culbu.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre aide.
Zigue
Ce sont les joints de colonnettes qui fuient. Un grand classique sur nos flats. Fouille un peu sur le forum, les sujets qui concernent ton soucis sont légion...
docoliv
il parait qu'il y a un outil pour cela sans tout demonter.
Moi, j'ai poussé le coutchouc avec une tige, et cela ne change pas grand chose.
Je me demande, d'ailleurs, si c'est pas la partie métallique qu'il faut pousser.
J'ai pas osé...
J'ai pas osé...
OK, merci. Je vais regarder.docoliv a écrit:Salut,
Zigue
Faut-il pousser la colonette qui va pousser le joint, ou bien pousser que le joint?
» Help Fuite huile embase cylindre (résolu)
» Fuite huile sous cylindre après rénovation R100R
» [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
» R80 1988 Fuite embase cylindre
» [R90/6]fuite au maitre cylindre (résolu)
