Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
R80 1988 Fuite embase cylindre
R80 1988 Fuite embase cylindre Empty R80 1988 Fuite embase cylindre
Message  FrogBoy Dim 17 Avr 2016 - 18:51
Bonjour à tous, j'ai acheté ma R80 il y a deux ans. Les cylindres avaient été glacés, joints changés acheté chez BMW. Depuis peu j'ai une fuite à l'embase du cylindre droit. auréole noir tout autour du cylindre. Ma question est la suivante: est ce le joint qui a un défaut ou le serrage à la clé dynamométrique mal fait ou serrage fait au pif.
Merci d'avance
FrogBoy
FrogBoy
http://www.metamorchose.fr
R80 1988 Fuite embase cylindre Empty Re: R80 1988 Fuite embase cylindre
Message  Phil... Lun 18 Avr 2016 - 10:27
salut,
Pour répondre a ta question, il faudrait être Marabout ou passer un IRM à ta moto.
Comme disait Jacques de Chabannes de La Palice, si il y a une fuite, c'est qu'il y a un défaut d’étanchéité.
et donc la meilleure chose à faire, c'est de refaire l’étanchéité.
ne pense pas pallier en resserrant quoi que ce soit, c’est le meilleur moyen d'arracher un tirant.
Maintenant, ce n'est que mon avis.
R80 1988 Fuite embase cylindre Empty Fuite
Message  FrogBoy Mar 19 Avr 2016 - 21:36
Salut, je vais aller voir mon mécano pour voir avec lui.
FrogBoy
FrogBoy
Message  nortonton Mar 19 Avr 2016 - 21:58
Si c'est juste un peu gras, sans formation d'écoulement d'huile, on est nombreux à  rouler comme ça sans se prendre le chou.
Message  FrogBoy Lun 25 Avr 2016 - 21:04
Merci nortonton, je vois mon mécano cette semaine je vais lui en parler.
FrogBoy
FrogBoy
Message  Phil... Lun 25 Avr 2016 - 21:17
un flat BM 2v qui ne fuit pas aux embases de cylindre,
c'est que la pompe à huile ne donne pas assez de pression....
R80 1988 Fuite embase cylindre 145644
Message  sidecar44 Mar 26 Avr 2016 - 9:29
Salut
pour ton problème t'as pas cinquante solutions , soit tu te fais une raison pour rouler avec une vieille incontinente et tu essuies de temps en temps le gras soit tu commandes un kit joints moteur, tu ouvres et tu remplaces dans les règles de l'art (ce qui n'a sans doute pas été fait)
Normalement si ta machine est une RT1 (monolever) tu dois avoir un joint torique à l'embase du cylindre , deux petit joints torique de passage d'huile, le joint de culasse et éventuellement le joint de couvercle culbuteurs si en mauvais état et les deux joints de colonnettes + un tube de pâte à joint Loctite 518 et une clef dynamomètrique pour le remontage....impératif !!!
Pour le mode d'emploi je pense qu'en fouinant sur le forum tu trouveras la méthode .....y'a rien de compliqué, tu feras l'économie de quelques heures de mains d'oeuvre chez ton mécano et tu apprendras à connaitre un peu mieux ta machine.
Didier
sidecar44
sidecar44
