Help Fuite huile embase cylindre (résolu)
pollux700r
Re: Help Fuite huile embase cylindre (résolu)
Il n'y a pas de grand joint torique d'embase sur ton modèle. Les deux toriques des goujons supérieurs, et montage à la pâte seule, ou avec un joint papier.
» [RESOLU] fuite d'huile cylindre R100R
» R80 1988 Fuite embase cylindre
» fuite embase cylindre, que démonter?
» R100RT 1979 FUITE EMBASE CYLINDRE
» petite fuite d'huile joint d'embase...
