Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Fuite huile sous cylindre après rénovation R100R
tak
pierrepvc
Fuite huile sous cylindre après rénovation R100R Empty Fuite huile sous cylindre après rénovation R100R
Message  pierrepvc Mar 26 Mai 2020 - 14:08
Je voudrais vos retours et conseils car après avoir déposé cylindres/culasses pour changement des joints, je me retrouve toujours avec une fuite sous les cylindres. Je précise que le plan de joint cylindre/culasse est sec.
Si vous avez des idées sur ce que j'ai bien pu rater, car de mon coté je ne vois pas trop.
La photo pour que ce soit plus parlant...
Merci pour votre aide.
Fuite huile sous cylindre après rénovation R100R Img_4010" />
pierrepvc
Fuite huile sous cylindre après rénovation R100R Empty Re: Fuite huile sous cylindre après rénovation R100R
Message  tak Mar 26 Mai 2020 - 19:52
ta goutte d'huile ne sortirait pas de l' emmanchement de la colonnette?
tak
tak
Message  rémi 83 Mar 26 Mai 2020 - 20:02
tak a écrit:ta goutte d'huile ne sortirait pas de l' emmanchement de la colonnette?
+1 , c'est a mon avis la seule piste envisageable . saispas
dégraisse bien et fait tourner le moteur , tu devrais voir apparaitre les premières gouttes pour les localiser . mais pas évident avec de l'huile propre .
Message  gegedej Mar 26 Mai 2020 - 20:06
Vieille technique: bien nettoyer, saupoudrer de talc, faire tourner et observer
gegedej
gegedej
Message  rémi 83 Mar 26 Mai 2020 - 20:08
gegedej a écrit:Vieille technique: bien nettoyer, saupoudrer de talc, faire tourner et observer
tien , je ne connaissais pas cette technique , il tien le talc quand il est a l'envers ?
Message  pierrepvc Mar 26 Mai 2020 - 21:01
Déjà merci pour ce début de piste...
Je vais bien dégraisser et faire tourner, mais si ça se confirmait quel serait le remède possible, car les joints de culasse font le tour des trous de colonnettes et vu qu'ils sont neufs... j'avoue que c'est étrange
Fuite huile sous cylindre après rénovation R100R S-l16010
pierrepvc
Message  gegedej Mer 27 Mai 2020 - 9:34
Demande aux bébés  lol!
Oui, tu l'étales avec les doigts.
Si j'ai bonne mémoire, cette technique était utilisée par le HRC pour détecter les fuites sur ses premières machines d'endurance
gegedej
gegedej
Message  pierrepvc Ven 29 Mai 2020 - 21:43
Bonsoir à tous,
Apres un test, la fuite se situe bien de l’emmanchement des colonnettes.
Quelle serait donc la cause, colonnettes usées, trous des cylindres trop importants... et surtout comment y remédier ?
Merci pour vos conseils.
pierrepvc
Message  jean loup 69 Sam 1 Aoû 2020 - 17:10
avec un peu de retard : revue technique RMT n°37 page 127 en bas à droite , tu as la solution : comprimer tes joints avec l'outil bmw 11.1.600
jean loup 69
jean loup 69
Message  bubu26 Sam 1 Aoû 2020 - 19:47
nannan les gros joints ( “de colonettes”)c’est de l’autre côté dans les carters ...
 Ben si ils sont emmanchés à sec; perso j’envisagerais d’étancheifier à l’étain ... mais p’tèt ky a un joint ? les spécialistes vont rapidement donner une réponse
bubu26
bubu26
