fuite d'huile sous le carbu ????
Je tourne autour et je vois de l'huile sur les pieds de la béquille centrale??
j'investigue et sous la cuve ça goutte de l'huile
j'ai fait une recherche sur le forum sans succès... une idée ?
Domj
Re: fuite d'huile sous le carbu ????
Si tu n'a pas une BMW 2 temps, le reniflard qui recrache de l'huile au niveau du filtre a air puis vers le carbu et enfin par terre. Ton huile suinte probablement au niveau de la jonction entre la tubulure d'admission venant du filtre a air et le carbu. Si tu passes le doigt dessous, il ressort comment?
» Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu
» fuite sous les cylindres...
» Fuite ? Sous carter d’allumage
» [BMW R100 RT1 1989] Traces d'huile sous la cuve du carbu droit
» Fuite Carbu
» Fuite Carbu
