Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu
Technibase
Bonjour
Quel est le rôle de la petite tige entre 4 et 5 sous les flotteurs
dans la cuve ?
J’ai une fuite juste où sort cette tige près de la grosse vis de 19 qui est au dessous du carbu.
J’imagine que c’est une sorte de trop plein de la cuve mais pourriez vous m’expliquer un peu plus comment ça fonctionnne.
dans la cuve ?
Technibase
Re: Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu
nortonton a écrit:Tu as deviné.
Quand le 14 ne fait pas son boulot...
Ou quand le niveau de cuve est trop haut.
flotteurs neufs et pointeaux neufs chez Pocka et ça repart...!!
Commence par bien nettoyer tes arrivées d'essence,contrôler que tu as bien les tamis
(filtre de chaque coté)en sortie de robinet...
normalement une fois nettoyé et avec les filtres, plus de problèmes...
En même temps les deux "14", après quelques dizaines d'années de services bons, loyaux, mais très ingrats, surtout si les robinets pas toujours fermés les sollicitent régulièrement, ont bien droit à une retraite bien méritée. Comme Phil: flotteurs neufs (le cas échéant) et pointeaux neufs (à coup sûr...) et ça repart...!!nortonton a écrit:Tu as deviné.
» fuite d'huile sous le carbu ????
» Grosse fuite d'essence
» Fuite carbu
» Fuite Carbu
» fuite sous les cylindres...
» Fuite carbu
» Fuite Carbu
