Comment régler les flotteurs de cuve R75/6
Bonjour les mecs,
J'aurais aimer un petit renseignement je viens d'acquérir un bmw R75/6 et j'ai un petit soucis j'ai mon carbu gauche qui crache de l'essence j'ai donc changer le pointeau, les durites et le robinet d'essence par contre je ne sais pas du tout comment on règle le flotteur je suis perdu!!!!
Merçi d'avance!!!!
Merçi d'avance!!!!
thomas R75/6
Re: Comment régler les flotteurs de cuve R75/6
Ton flotteur doit être parallèle au plan de joint de cuve dans sa position basse bien entendu......
Merçi pour t'as réponse mais comment je fais quand je remets l'axe je positionne le flotteur en position basse parallèle au joint de cuve ?
thomas R75/6
Je dirais même plus, lorsque tu ouvres le robinet d'essence en gardant le flotteur en position fermée, si tu le laisses descendre doucement l'essence doit commencer à couler lorsque le flotteur est parallèle au plan de joint de la cuve.
Excuse-moi la Chose, mais je comprenais pas bien ton explication.
pockaman a écrit:Excuse-moi la Chose, mais je comprenais pas bien ton explication.
c'est ce que j'ai voulu dire mais avec mes gros doigts sur le tel au bout de 25 corrections tu deviens synthétique.....
Ok, merci pour vos réponses j'ai plus qu'a me replonger dans l'odeur de l'essence! J'espère que je vais réussir cette fois-ci!!
thomas R75/6
thomas R75/6 a écrit:Ok, merci pour vos réponses j'ai plus qu'a me replonger dans l'odeur de l'essence! J'espère que je vais réussir cette fois-ci!!
Pour finir, ne plie pas comme une brute si tu dois le faire, c'est délicat les lamelles de flotteur.....
L'idéal pour ce réglage est de retourner le carbu avec le pointeau dans son logement, les flotteurs doivent se trouver à l'horizontal et parallèles au plan de joint de cuve.
Juanito
the thing a écrit:pockaman a écrit:Excuse-moi la Chose, mais je comprenais pas bien ton explication.
hé be tu vois que tu peux aussi taper en javanais sur ton clavier...il suffit d avoir de grosses mains pleines de doigts !!
le basque
le basque a écrit:hé be tu vois que tu peux aussi taper en javanais sur ton clavier...il suffit d avoir de grosses mains pleines de doigts !!
Ouais sauf que moi je corrige.....
» Réglage des flotteurs de cuve
» [R60/6]comment régler les carbus ?
» [R90/6] -1976-Bobber-Patrick - Démarre plus !
» comment régler un allumage boyer?
» (R60/5) de 1970 Comment régler jeu de direction
