Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
comment régler un allumage boyer?
comment régler un allumage boyer? Empty comment régler un allumage boyer?
Message  psy65 Mer 4 Nov 2009 - 18:31
Salut à tous , quelqu'un a t-il déja réalisé un réglage sur ce type de systéme électronique? merci de m'aider.
psy65
psy65
comment régler un allumage boyer? Empty Re: comment régler un allumage boyer?
Message  oggy Mer 4 Nov 2009 - 18:35
Ca se règle à la lampe stroboscopique.
comment régler un allumage boyer? Empty merci
Message  psy65 Mer 4 Nov 2009 - 18:41
Pour ça merci, je sais ?ça fait 17 ans que régle mon bm à la strobo,j'aurai du te préciser comment régler dans les détails?
A quel point sur le volant moteur, à quel régime et tout et tout...Merci quand meme...
psy65
psy65
Message  Tofgasp Mer 4 Nov 2009 - 19:04
Je ne comprends pas ta question... Sauf erreur de ma part, la courbe d'un Boyer est fixe, et hormis caler l'avance au ralenti sur le repère de base (comme tu dois le faire depuis 17 ans...), le reste sera figé de toute façon.
comment régler un allumage boyer? Empty allumage boyer
Message  psy65 Mer 4 Nov 2009 - 19:14
Le probléme récurant sur les boyer c'est la notice un pur anglais technique,donc tu comprendras que ton expérience mécanique personnelle ne sert plus à grand chose dans ces cas là.
Cette notice d'aprés le peut que j'ai pu comprendre,demande de monté en régime à 4000 trs/min et puis dermerde toi avec çà,réajuster si besoin,c'est trés floue.Merci à toi...
psy65
psy65
Message  oggy Mer 4 Nov 2009 - 19:32
Au ralenti tu dois voir le repère S sur le volant moteur, et apparemment c'est à 4000 tours que tu dois voir le repère F.
Message  psy65 Mer 4 Nov 2009 - 19:46
Merci de ton aide oggy,je pense que c'est ça aussi,mais tu sais avec cette notice de merde,on s'y perd.
psy65
psy65
Message  oggy Mer 4 Nov 2009 - 19:48
C'est en gros la même méthode que si tu réglais avec un allumage d'origine, sauf qu'apparemment chez Boyer ils décalent le full à 4000 au lieu des 3000 sur la rmt.
Message  psy65 Mer 4 Nov 2009 - 19:52
Je vais adjoindre à cet allumeur des bobines HT DE 600 CBR qu'en pense tu?
D'aprés les gars du forum ce sont les bobines qui collent le mieux avec la bm,mais avec cet allumage je sais pas trop.
psy65
psy65
Message  oggy Mer 4 Nov 2009 - 20:08
Pourquoi tu gardes pas tes bobines d'origine ? Ca marchera pareil.
J'en pense pas grand chose, sinon qu'une bobine est toujours une
bobine, et que si elle marche sur un véhicule, elle doit marcher sur un
autre.
M'enfin si t'en as sous la main rien ne t'empêche d'essayer avec celles de cbr et celles d'origine, profites en pour donner un petit retour, c'est toujours intéressant à avoir.
Il vaut mieux demander à ceux qui ont déjà fait ce remplacement ( pas moi comment régler un allumage boyer? Lol ), mais bon c'est tellement simple à faire pourquoi s'en priver.
Message  psy65 Mer 4 Nov 2009 - 20:11
Merci a toi,pas de probleme je ferais un p'tit topo du bastringe si ça pete bien,bonne nuit...
psy65
psy65
