Help sur Bing ..
+9
flat freddy
ROLAND
sidecar44
L'Ankou
Juan Antonio
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Help sur Bing ..
Oui Mick ..
c'était le conseil que j'allais donner .. "éviter le tournevis à frapper" ! dixit atelier BM ... les carbu sont en principe fragiles ... donc gros risque de le fendre. Vaut mieux prendre son temps à percer gentiment la tête de vis, proprement que de tout casser.
Juan Antonio
Pour ces vis cruciformes très délicates souvent à dévisser il existe des 6 pans creux pour les remplacer (j'en ai pas mais j'en ai vu ).
sur ma 100GS, ce ne sont même pas des cruciformes ... des toutes simples !
je vais remonter avec des 6 pans creuses en inox ... plus jolies en plus ! Y a plus qu'à les trouver ..
Juan Antonio
Bin fô pas y aller comme un sauvage non plus... De la précision, de la dextérité, un soupçon de détermination telle est la recette..Mick13 a écrit:tournevis a frapper, c'est un coup a casser le carbu...
Juan Antonio a écrit:Oui Mick ..
Ou mettre de la pâte a roder les soupapes sur la lame de tournevis, c'est radical pour donner du grip. plus simple que de percer la vis
J'avais des BTR inox sur la RS, emprunte plate sur la 77, ça existe quoi !
Mick13 a écrit:Juan Antonio a écrit:Oui Mick ..
Faut en avoir .. mais j'y penserai.
sinon pour la mienne, la tête de vis était déjà abimée et sa tête mordait sur le corps du capot .. peut-être pas claire comme explication, mais pour la desserrer, il fallait que soit la tête, soit le capot, perde un peu de matière ...
Juan Antonio
Et ne pas hésiter a graisser ces vis avant montage.
Ben moi je suis un bourrin moi
Non sans blague, c'est l'embout le plus ad-hoc que j'avais, il avait pile la bonne taille... je me rappelle plus si j'avais tapé... mais c'est sûr que le grand diamètre du manche a dû aider beaucoup...
L'Ankou
L'Ankou a écrit:Ben moi je suis un bourrin moi
au burin !!
Juan Antonio
Oh rible
Nez je tant vécu pour voir cette infâme truie ?
Sans blague je l'ai vu à l'opéra l'autre jour... bof ... (Alagna et plein de casseroles...)
L'Ankou
Bon reçu mes pièces .. enfin !
remontage des carbu aujourd'hui ...
remontage sur Cristina ... et pfff elle n'a pas démarré ! batterie faible, là je l'ai remise en charge pour la nuit ..
re-test demain ..
elle n'a pas démarré au 3ème coup de démarreur .. même pas un petit hoquet.
J'ai mis les vis de ralentis au mini, les papillons sont donc fermés..
normal ou pas normal ?
re-test demain ..
Juan Antonio
faut insister, mets 1/8eme de gaz, après une bonne charge batterie
Juan Antonio a écrit:Bon reçu mes pièces .. enfin !
re-test demain ..
J'ai mis les vis de ralentis au mini, les papillons sont donc fermés.. normal ou pas normal ?
SVP une réponse à cette question, SVP, SVP, SVP.
merci Wafid ..
bon j'ai essayé ce matin après recharge de la batterie .. et vroom au 1er coup de démarreur !!
bon il me manque le silencieux, alors je n'ai pas insisté ... mais entre le changement des segments et le nettoyage des bing .. elle tourne !!
Y a plus qu'à lui remettre un silencieux ... et voir les réglages richesse, ralenti et synchro ..
à suivre ..
à suivre ..
Juan Antonio
ca arrive un peu tard, desolé, mais ca peut servir a d'autres:
j'ai testé un produit nettoyant qui m'a bluffé c'est "super net " de igool.
Il decrasse le metal d'une facon incroyable...et en plus il est bio et n’altère pas les joint !
que demande le peuple !
sauf qu'il est difficile a trouver...pas vu en grande surface.
francklaff
» Carburateur Bing 53
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
» difference entre bing....et bing
» Depression Bing
» Caractéristiques bing 32
» Depression Bing
Page 3 sur 3
