Carburateur Bing 53
Carburateur Bing 53
Bonsoir à vous tous, j'ai une 60/7 équipée de carburateurs Bing 53 ref:1/26/111 et 112, sur la RTA il préconise des Bing 53 mais sous une autre référence 1/26/123 et 124 .mis à part le starter y'a t-il une différence notable entre ces deux références !! D'autre part, ce montage peut il être la cause de cliquetis malgré que l'allumage et le réglage culbuteurs est dans les normes. Merci à vous.
zizou1
Re: Carburateur Bing 53
Le cliquetis peut venir de plusieurs autres sources: carburation trop pauvre (ou prise d'air), indice d'octane trop faible, calottes de pistons et culasses tres encrassées, bougies trop chaudes etc... si tu jettes un oeil aux bougies, ca peut etre un indice (malgré le fait qu'avec le sans plomb...). Mettre du super serait facile a faire et pourrait regler le probleme rapidement... ou pas.
Bing 53
En fait j'ai éliminé tout ces éléments, les carbus m'ont été livré dans leurs boîtes , les bougies ( champion N7Y) avec une électrode bien marron après vérification, pour le carburant j'ai essayé les deux SP95 et 98... malgré, les cliquetis PERSISTENT !!
zizou1
J'ai une 60/7. elle avait le même problème récurent. C'était également un problème de carburation.
En comparant les deux références des Bing 53 je n'ai trouvé aucune différence ( ou qlq chose m'échappe )
Vos réponses sont les biens venus . Merci .
zizou1
Titillateur sur les 111/112 et choke commandé par câble sur les 123/124
C'est tout.
C'est tout.
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
» carburateur BING B64
» Carburateur Bing sur R 75/6
» Carburateur bing R50
» Carburateur Bing 1/26/75
