Code promo Nike : 30% de réduction sur TOUT le site
difference entre bing....et bing
difference entre bing....et bing Empty difference entre bing....et bing
Message  flatlaurent56 le Sam 12 Avr 2014 - 7:07
j'ai recuperé chez titiflat 2 carbus de 75/6....apparement les mêmes que les 90/6,quelques changements de gicleurs et ça roule (enfin,ça devrait)
reste une difference au niveau du by-pass,plus gros sur le 75/6 que sur le 90/6
ça se modifie???quelle influence???
merci a ceux qui connaissent
difference entre bing....et bing Carbu_10
difference entre bing....et bing Carbu_11
flatlaurent56
flatlaurent56
difference entre bing....et bing Empty Re: difference entre bing....et bing
Message  flatlaurent56 le Dim 13 Avr 2014 - 9:03
ça ne dit rien a personne ????
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Gastair le Dim 13 Avr 2014 - 9:35
Moi je dirai tout est important... le bypass sert à la progressivité du passage du ralenti à marche normal il me semble.
Simplement il peut y avoir un léger trous à l'accélération sur le cylindre en question... m'enfin je pense que c'est pas super important car ça peut être léger et passer inaperçu.. mais c'est juste une cogitation... pas un test.
Non ça se modifie pas.
 biker
Message  flatlaurent56 le Dim 13 Avr 2014 - 10:58
petite precision........je change les 2 carbus
et merci pour l'info sur l'utilité du by-pass
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  georgesgiralt le Dim 13 Avr 2014 - 12:07
Si tes vieux boisseaux sont pas mort, tu peux les ré-employer...
Message  Gastair le Dim 13 Avr 2014 - 12:48
flatlaurent56 a écrit:petite precision........je change les 2 carbus
OK pardon j'avio pas compris.
Oui donc trous possible à l'accélération... des deux cotés  difference entre bing....et bing 145644
