Caractéristiques bing 32
Bonjour
Ma R80R de 93 a eu un kit 1000 siebenrock et là pour m'occuper je feuillette la RMT qui va bien pour comparer mes carbu. de 32 , les culasses sont les mêmes sur les quatres ( petites soupapes) , l'échappement une ligne 2/1 zach .
R80R R80R R100/7 R100RT
origine 1000 60ch
Gicleur principal 135 150 150 135
Gicleur d'aiguille 2.68 2.68 2.68 2.66
Position du cran 3 3 3 3
Gicleur ralenti 45 45 50 45
La moto va bien
Différence avec l'origine , gicleur principal + 15
Différence avec R100/7 , gicleur de ralenti - 05 (je me trouve le plus près de la R100/7)
Différence avec R100RT , gicleur principal + 15
Je me trouve donc en configuration : R100/7 avec un gicleur de ralenti -05
ou : R100RT avec gicleur principal +15 et gicleur d'aiguille +0.02
Le filtre à air est d'origine avec entée d'air asymétrique comme la R100RT .
Bon ; le gicleur principal de 150 , il lui fallait ça pour bien marcher...
mais , et voilà ce qui m'interpelle c'est le gicleur de ralenti différent sur la R100/7
et le gicleur d'aiguille différent sur la R100RT
Moi je trouve que la moto monte vite en régime et pousse pas mal même à deux (de plus j'ai gardé le pont court de la 800) , la vitesse de pointe théorique (168) idem que la 800 mais atteinte plus vite (même à deux 170 compteur à 6500)
j'ai pas osé aller plus loin !
Donc et j'y arrive ; dans le fonctionnement , les gicleurs de ralenti et d'aiguille jouent sur quoi ??? vu les différences entre les trois 1000 alors que la siebenrock (pour moi) va bien............
OUF !!! j'espère ne pas avoir été trop rasoir et merci de m'avoir lu car moi je n'ai pas la réponse à ses différences
Papiflat
Re: Caractéristiques bing 32
Il suffit de chercher quelques secondes dans la rubrique "Carburation" de la Flatistech.
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/13+-+Carburateur+et+filtre+%C3%A0+air/13-Notice+carburateurs+Bing.pdf
Bonne lecture.
Bonne lecture.
Merci "jbt" lecture intéressante et instructive à relire plusieurs fois et dans le calme...
Ma moto marche bien dans cette configuration (R100/7 gicleur de ralenti 45) , alors pas touche et roule
Papiflat
» Help sur Bing ..
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
» difference entre bing....et bing
» Carburateur Bing 53
» Bing 40 sur R90
» Bing 40 sur R90
