demonter les tube de fourche r80rt
salut tous le monde je voudrais demonter les tubes de fourche pour enlevé les caoutchoucs de fourche mais ily à un hic car je n'arrive pas à dévissé le gros écrous de 36 est-ce normal que ce soit super dur ,faut-il devissé les vis btr du milieu merci pour vos réponses C:\Documents and Settings\Jean-Pierre\Mes documents\Mes images\IMG_0077.jpg
edd
Re: demonter les tube de fourche r80rt
T'es pas obligé d'ouvrir cinquante fois le même sujet, un seul suffit les gars comprennent pas très vite mais là ça devrait aller.
Si tu t'es gourré sur ton message, il faut clique sur éditer et non sur nouveau.
La réponse à ton problème (si résolu) m'intéresse aussi ;)
Pour ma part la clé 36 ne passe pas.
Il faut que je trouve le bon diamètre des gros écrous.
As-tu réussi ?
As-tu réussi ?
Anomia
Anomia a écrit:La réponse à ton problème (si résolu) m'intéresse aussi ;)
As-tu réussi ?
Anomia bonjour,
Tu ne dois pas avoir l'habitude du forum,
le sujet auquel tu réponds date de 2011...
je pense que le problème doit être loin, ou le gars est desséché...
» Frabrication de Té de fourche suppérieur Aluminium pour tube de fourche diamètre 36mm
» Démonter tube enveloppe de filtre à huile sans casse [R100GS]
» Impossible de démonter le té de fourche sur R45
» [R80] Comment démonter le Té superieur de la fourche?
» Problème pour démonter mes té de fourche sur ma 80RT...
