Comment installer Linux sur un portable ?
+11
dsr65
pollux69
Dekker
nacimo
BlackFish
Tofaix
15 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Comment installer Linux sur un portable ?
tu vois, quand tu veux !
Tu as même "wine" pour emuler windows, pour de petits programes (wine est natif sur Ubuntu)
Tu peux aussi mettre une barre de menus comme sur un Mac, j'ai mis ça, j'aime bien (Cairo dock)
@ NONO84 Aujourd'hui à 9:23
Et c'est pour cela que t'étais à la bourre.
Tu fonctionnes en Time Sharing ou en Time Slice, ça restera pour moi un mystère
salut Philippe
Z'êtes bien rentrés ?
Alors, je résume :
1 - il a fallu que je télécharge ubuntu sur l'ordi à installer et que je grave le cd à partir de cet ordi. Gravé sur mon autre portable, le portable sur lequel je voulais installer linux ne le reconnaissait pas.
2 - quand on lance l'installation, il met de suite en route le module wifi, reconnait l'environnement internet et il ne reste plus qu'à sélectionner sa box et rentrer la clé WEP. Ensuite ça marche tout seul.
3 - par contre, j'ai installé la version anglaise. C'est rigolo parce que le clavier était en querty, donc un peu compliqué pour mes premiers messages. Mais c'est facile de remettre le clavier en azerty. je recherche donc la version française. J'avais pourtant sélectionner le pays France au départ, mais nada ... si une bonne âme peut me trouver un lien sûr afin que je ne flingue pas tous mes DVD ... ou bien la bonne manip' pour installer la langue française ?
Impression générale : L'interfaçe est géniale, c'est rapide, léger, ça ressemble plus à du Mac qu'à du pc. Tous les logiciels sont dans le Live-cd (équivalent de word, excel ...), ça télécharge uniquement Mozilla ... what else ?
Merci à tous pour vos encouragements, ça vaut vraiment la peine. Et je pense qu'en matière de virus, je verrais la différence. Faut-il mettre un anti virus sous Ubuntu ?
Nonobuntu !!!
Alors, je résume :
Nonobuntu !!!
BizarreNONO84 a écrit:Hop clavier en azerty
manque plus qu'à mettre ubuntu en français .....
La détection automatique de l'agencement de ton clavier n'a pas du fonctionner.
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/configurer_le_clavier
Il est possible aussi que la version de ton live CD ne soit pas la version française ou que tu n'aies pas choisi le bon langage à l'installation. Dans ce cas tu vois ce qu'il te reste à faire
N'hésites pas à consulter les docs Ubuntu : Un avantage de cette distribution grand public est qu'elle est très utilisée et documentée.
Dans un deuxième temps il peut être intéressant de comprendre comment fonctionne Linux et de s'intéresser aussi au mode commande :
Il existe de très nombreuses commandes Linux qui peuvent être utiles (voir par exemple l'installation de Java traitée plus haut).
Linux est au monde des systèmes d'exploitations ce que les flats BMW sont au monde de la moto : Bien conçu , souple, sécurisé, performant, agréable à utiliser et avec une boîte à outil très complète.
Cordialement.
piegux
Si tu veux Nono, j'ai un livre sur Linux Ubuntu, si le truc en papier
Inutile de mettre un antivirus.NONO84 a écrit:Faut-il mettre un anti virus sous Ubuntu ?
Nonobuntu !!!
Par contre si ce n'est pas fait installe le pare feu UFW http://doc.ubuntu-fr.org/ufw
Tu peux l'activer et le configurer en mode commande ou mieux à partir d'un interface graphique GUFW http://doc.ubuntu-fr.org/gufw
Je te conseille de laisser la configuration par défaut.
Il me semble qu'apès installation UFW est actif par défaut.
Cordialement.
Les débuts sont forcément un peu déroutants : Mais persévère tu verras tu seras vite conquis.
piegux
Cordialement.
essaie ça:
>la solution graphique :
menu system>administration>language.
puis cochez la langue de votre choix.
>la solution console
code:console
sudo apt-get install language-pack-fr language-pack-fr-base language-pack-gnome-fr language-pack-gnome-fr-base
Après tu redémarres ..
Dekker
voila , les grots mots recommencent !!!Dekker a écrit:
essaie ça:
>la solution console
code:console
C'est quoi une "solution graphique" ou bien une "solution console". C'est quoi le "code" ? ouù faut-il le renseigner ?
Graphique : c'est à partir de ton menu , comme sur n'importe lequel ordi.
Console : tu vas dans applications , système , là tu trouve Terminal , tu l'ouvre et tu écris le code indiqué , il te demande ton mot de passe , tu l’écris et enter .
et ensuite tu redémarre ton ordi .
Dekker
tu peux aussi accéder au mode terminal par le raccourci ctrl alt TDekker a écrit:Graphique : c'est à partir de ton menu , comme sur n'importe lequel ordi.
Une fenêtre (un peu austère j'en conviens) va s'ouvrir qui permet de lancer des commandes Linux (équivalent windows de cmd).
Par exemple tu peux lancer la commande indiquée par Dekker sudo apt-get install - -
- sudo : indique que la commande qui suit va être exécutée en mode (S)uper (U)tilisateur (administateur) : un mot de passe sera demandé (en utilisation normale Linux n'est jamais en mode administatreur).
- apt-get : commande qui gère les installations, suppression, modification des programmes (à partir de paquets téléchargeables depuis des entrepôts (repositories)). Cette commande est propre à certaines distributions (Ubuntu, Debian) mais d'autres distributions ont d'autres commandes pour gérer ces fonctionnalités.
Tu peux connaître la syntaxe de cette commande en tapant apt-get --help.
install : indique que les paquets dont les noms suivent vont être installés (depuis les entrepôts standard d'ubuntu que ton système connaît (ils sont répertories lors de l'installation).
Pour plus d'infos sur le sujet lire http://doc.ubuntu-fr.org/console
Cordialement.
piegux
Merci à tous pour tout. Bientôt, quand vous aurez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler !!!
Ayé, c'est en français ...
Maintenant, j'aborde une nouvelle phase : installer des logiciels ! par exemple, sur you tube, il me manque flash player pour voir des video. J'ai essayé de télécharger le plugin, mais je ne comprends pas la marche à suivre.
Merci encore !
Merci encore !
quand je vais dans Paramètres systèmes/système, je n'ai pas de Terminal ......Dekker a écrit:Graphique : c'est à partir de ton menu , comme sur n'importe lequel ordi.
Il faut que tu ailles dans la Logithèque de ton Ubuntu . Et là tu parcours les applications par catégories .Une fois choisie celle que tu veux, tu verras qu'a droite il y a une case INSTALLER à cliquer. c'est donc très simple.
As tu essayé de lire une vidéo sur You Tube par exemple ?
Tiens nous au courant.
Dekker
Je viens de trouver la Logithèque. Installation facile, j'ai même mis le Firewall.Dekker a écrit:Il faut que tu ailles dans la Logithèque de ton Ubuntu . Et là tu parcours les applications par catégories .Une fois choisie celle que tu veux, tu verras qu'a droite il y a une case INSTALLER à cliquer. c'est donc très simple.
Nickel, les video marchent aussi
Merci encore ...
Tu peux faire effectivement comme indiqué par Dekker : Pour l'accès au terminaux tu peux ouvrir simultanément 6 terminaux (ctrl alt f1 à ctrl alt f6).
Pour installer flash player tu peux lire cette doc et effectuer ce qui est indiqué http://doc.ubuntu-fr.org/flashplayer
Attention comme indiqué sur la doc :
"Adobe arrête le développement du plugin Flash pour Linux pour se consacrer à Windows. La dernière version stable est la 11.2.xxx. Adobe continuera à fournir les correctifs de sécurité pendant 5 ans (soit la durée de vie d'Ubuntu 12.04). Néanmoins, Adobe refuse de corriger des bugs qui rendent Flash Player inutilisable pour certaines vidéos et animations."
Les mises à jour du système Linux Ubuntu (équivalent Windows Update) sont automatiques. Elles sont gérées par le gestionnaire de mise à jour ubuntu
Ubuntu dispose par défaut d'outils bureautiques (LibreOffice) performants : http://doc.ubuntu-fr.org/bureautique
Enfin il existe un gestionnaire de paquet synaptic pour l'installation de paquets provenant de dépôts APT : Cet outil est à mon avis indispensable et il est très utile d'en connaître (en gros) les fonctionnalités . Voir la doc suivante http://doc.ubuntu-fr.org/synaptic
Linux nécessite un peu de travail personnel pour en connaître les principes et pouvoir l'utiliser agréablement. Tu verras tu ne seras pas déçu.
Cordialement
Cordialement
piegux
je n'ai pas de firewall : ma box Orange est un routeur, qui elle même dépends d'un routeur Orange ! et mon Mac comme mon Ubuntu nécessite mon accord pour exécuter une commande, donc je n'ai rien.
Après, un firewall est une sécurité qui contrairement a un antivirus, ne consomme pas ou très peu de ressources, c'est donc une sécurité a "pas cher"
Effectivement pas à grand chose, si le dispositif d'accès à internet (La box la plupart du temps) dispose d'un pare feu actif.Tortilla Flat a écrit:A quoi vous sert un FireWall sur un poste Linux non routeur
Peut être intéressant sur une station si l'on veut filtrer des entrées qui ne le seraient pas par le par feu du routeur.
piegux
Toi t'es le genre à porter des bretelles ET une ceinture ..
Mick13 a écrit: Après, un firewall ... c'est donc une sécurité a "pas cher"... si tu percutes un noyau Linux, fais moi signe
sauf lorsque tu rajoutes une appli vicelarde (genre VPN)
et que tu cherches pendant des heures d'où vient l'erreur !
Dernière édition par tortilla le Mer 6 Nov 2013 - 18:12, édité 4 fois (Raison : Gnin, gnin, gnin !)
Non non, je n'ai pas de firewall autre que ce qui est natif, sur Ubuntutortilla a écrit:Mick13 a écrit: Après, un firewall ... c'est donc une sécurité a "pas cher"... si tu percutes un noyau Linux, fais moi signe
les virus du fait de l’inexistence d'auto exécutables, sont difficiles a chopper
Cependant
http://fr.wikipedia.org/wiki/FlashBack_%28informatique%29
Quelle est la différence entre un pare feu et un anti virus?
ceintures et bretelles ?
Le pare feu est en amont
tu peux lui interdire certains sites, certaines actions, c'est un peu le "videur" a la porte du pc
l'antivirus, lui est un programme qui balaye les entrées et sorties, et le disque dur, en les comparant a une liste de signatures de virus
Lui, il fouille dans la maison, la boite de nuit, ou le bar !
Bon, je suis pas un pro de l'informatique, les pros corrigeront et expliqueront ça
j'essaie depuis 18h d'installer le gestionnaire de paquet synaptic. Il m'est dit d'aller dans menu/système/administration/gestionnaire de paquet synapticpiegux a écrit:
Je ne trouve pas ce chemin .....
» installer XP sur un portable HP
» Installer GIMP sur mon PC portable
» Linux DSL et vieux portable CG13
» Quel anti virus (gratuit) utilisez vous.
» Installer une bulle sur une 80G/S
Page 3 sur 4
