Comment installer Linux sur un portable ?
+11
dsr65
pollux69
Dekker
nacimo
BlackFish
Tofaix
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Comment installer Linux sur un portable ?
Pour installer la distribution Ubuntu de linux (dernière version stable 12.04 LTS) : http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
- télécharger une image "iso" d'un live CD ubuntu (système linux minimum qui permet de booter et d'initialiser ce qu'il faut (en particulier la partie réseau et connexion internet) pour télécharger tous les paquets nécessaires à l'installation complète de la distribution.
- Graver le fichier "iso" sur un CD sur une machine quelconque à l'aide d'un logiciel standard de gravure (brasero sous linux, Nero sous W , ..)
- vérifier dans le bios de la machine à installer que l'on peut booter à partir du CD.
- connecter physiquement la machine à installer au dispositif de connexion internet (la plupart du temps la box) par fil RJ45.
- booter à partir du CD.
- suivre les instructions (pour virer windows il faut virer toutes les partitions existantes, créer les partitions comme souhaitées et les formater en ext4).
Ubuntu est installé avec l'interface graphique récent unity qui est un peu déroutant au début. Il est possible d'installer Gnome pour les fans.
- Les logiciels additionnels peuvent ensuite être installés à partir de la logitec Ubuntu.
Pour ceux qui sont intéressés par l'installation de java nécessaire au fonctionnement des débrideurs de streaming
- L'utilitaire apt-get permet les mises à jour de paquets plus "exotiques" en mode terminal (par exemple pour installer java il faut rajouter un entrepôt privé (PPA) aux entrepôts Ubuntu standard pour pouvoir installer les paquets java.
Exemple des commandes à passer en mode terminal pour installer le JRE Java 7
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer
Cordialement.
sudo apt-get update
Cordialement.
piegux
Après avoir essayé Mint, Red Hat , et Ubuntu ,je suis maintenant en dual boot sous Kubuntu et Windows 7.
J'ai choisi la 12.4 LTS ( long time support ). Je trouve que l'interface KDE de Kubuntu est géniale parce qu'intuitive, simple, et paramétrable presque sans limites.
Comme j'utilise Windows parfois mais que suis principalement sur Kubuntu , je trouve pratique d'accéder à tous mes dossiers windows depuis Kubuntu en 2 clics.
Et puis plus besoin d'anti virus , et c'est gratuit .
KDE
KDE
Dekker
Mon problème c'est que je suis relié en wi-fi à la box. Ca marche quand même ?piegux a écrit:- connecter physiquement la machine à installer au dispositif de connexion internet (la plupart du temps la box) par fil RJ45.
Cordialement.
Probablement (je n'ai jamais testé : je ne sais pas si le live CD configure le wifi : si oui il te demandera en cours d'installation la clé WEP). Mais pourquoi ne pas connecter ton ordi à la box par fil (c'est plus sûr et plus rapide) :NONO84 a écrit:
Au besoin il suffit de placer ton ordi suffisamment près de ta box pour pouvoir les relier par fil.
Cela n'empêchera pas après installation de fonctionner avec un lien wifi entre l'ordi et la box.
Si tu peux installer Ubuntu à partir d'une liaison Wifi merci de nous en informer.
Cordialement.
piegux
L’installation marche aussi en Wifi . Par contre brancher son ordi sur le secteur est une sage précaution.piegux a écrit:Probablement (je n'ai jamais testé : je ne sais pas si le live CD configure le wifi : si oui il te demandera en cours d'installation la clé WEP). Mais pourquoi ne pas connecter ton ordi à la box par fil (c'est plus sûr et plus rapide) :NONO84 a écrit:
Cordialement.
J'édite parce qu'après réflexion , pour une 1ere installation mieux vaut une connexion filaire avec ta box comme le dit Piegux .
Dekker
Dekker a écrit:L’installation marche aussi en Wifi . Par contre brancher son ordi sur le secteur est une sage précaution.piegux a écrit:Probablement (je n'ai jamais testé : je ne sais pas si le live CD configure le wifi : si oui il te demandera en cours d'installation la clé WEP). Mais pourquoi ne pas connecter ton ordi à la box par fil (c'est plus sûr et plus rapide) :NONO84 a écrit:
Cordialement.
piegux
Bon, je vais faire l'installation en haut de mon échelle pour atteindre la Box !!!
Pense à mettre le casque en montant à l'échelle.NONO84 a écrit:Bon, je vais faire l'installation en haut de mon échelle pour atteindre la Box !!!
piegux
C'est vrai, y a plein de gros mots!!!
J'y comprend rien,donc, longue vie a Windos......
pollux69
j'arrive pô à trouver la version 32 bits ....piegux a écrit:Bonjour,
sudo apt-get update
Cordialement.
Et y'en a qui se plaignaient qu'on cause de motos modernes sur le Flatistan ?Dekker a écrit:Bonjour,
Je ne pense pas que ça pose de problème d'utiliser l'iso proposé.NONO84 a écrit:
Cordialement.
piegux
La Red Hat va mieux que le bonnet rougeFrancesco a écrit:Et y'en a qui se plaignaient qu'on cause de motos modernes sur le Flatistan ?Dekker a écrit:Bonjour,
piegux
Si c'est une vielle machine, tu peux installer xubuntu, qui est une version légère, versions 32 et 64 bits sous ce lien (dans "plus d'options")NONO84 a écrit:
xubuntu
dsr65
Bon, ça merde déjà !!! j'ai téléchargé le fichier que tu préconises, sur le site ils mettent en garde qu'il faut du lourd vue la taille du fichier, et ça me prend 15 secondes pour télécharger le fichier iso.part. Et après, keskejefé ???????piegux a écrit:Bonjour,
Il te faut enregistrer le fichier sur le DD d'un ordi sain puis graver un CD à l'aide d'un logiciel de gravure qui grave des images ISO (par exemple NERO).La taille du fichier est de 883 Mo. Sur ma machine Windows Xp il faut à peu près 20 mn pour le télécharger (j'ai un ADSL orange 8 Mo).NONO84 a écrit:Bon, ça merde déjà !!! j'ai téléchargé le fichier que tu préconises, sur le site ils mettent en garde qu'il faut du lourd vue la taille du fichier, et ça me prend 15 secondes pour télécharger le fichier iso.part. Et après, keskejefé ???????piegux a écrit:Bonjour,
J'ai installé la semaine dernière Ubuntu comme indiqué sur le portable d'un ami.
Cordialement.
Il existe une autre solution qui consiste à commander le CD : Le prix est modéré.
piegux
Desproges disait "une verge c'est rien, mais dix verges ça commence à faire beaucoup......"NONO84 a écrit:J'ai regardé, il est en 64 bits ...
je viens de finaliser la gravure sur un dvd, je suis allé dans les options d’amorçage pour lui dire de démarrer sur le cd/dvd ... nada, il démarre sous windows tranquillou milou !!!!!!
Dis Piegux j'ai un lien pour la 12.4 LTS : icipiegux a écrit:Il te faut enregistrer le fichier sur le DD d'un ordi sain puis graver un CD à l'aide d'un logiciel de gravure qui grave des images ISO (par exemple NERO).La taille du fichier est de 883 Mo. Sur ma machine Windows Xp il faut à peu près 20 mn pour le télécharger (j'ai un ADSL orange 8 Mo).NONO84 a écrit:Bon, ça merde déjà !!! j'ai téléchargé le fichier que tu préconises, sur le site ils mettent en garde qu'il faut du lourd vue la taille du fichier, et ça me prend 15 secondes pour télécharger le fichier iso.part. Et après, keskejefé ???????piegux a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Nono, c'est la version 32 bits , branche ton PC sur ta box et sur le secteur et hop ... Ça peut prendre un moment en fonction du débit .
Dekker
Donc si dans le BIOS tu as bien mis Amorçage CD en haut de liste , il ne doit pas démarrer sur WindowsNONO84 a écrit:je viens de finaliser la gravure sur un dvd, je suis allé dans les options d’amorçage pour lui dire de démarrer sur le cd/dvd ... nada, il démarre sous windows tranquillou milou !!!!!!
Alors recommence.....
Dekker
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de changé en toi depuis que tu roules en 500 Honda ....Francesco a écrit:Et y'en a qui se plaignaient qu'on cause de motos modernes sur le Flatistan ?Dekker a écrit:Bonjour,
Dekker
Ayé, j'ai refait la gravure sur le portable concerné, j'ai redémarré et ilest en train de booter linux !!!Dekker a écrit:
Et ben voila mon premier post sous linux
seul probleme ;on clavier est en querty <<<<<
Hop clavier en azerty
manque plus qu'à mettre ubuntu en français .....
tu vois, quand tu veux !
Tu as même "wine" pour emuler windows, pour de petits programes (wine est natif sur Ubuntu)
Tu peux aussi mettre une barre de menus comme sur un Mac, j'ai mis ça, j'aime bien (Cairo dock)
» installer XP sur un portable HP
» Installer GIMP sur mon PC portable
» Linux DSL et vieux portable CG13
» Quel anti virus (gratuit) utilisez vous.
» Installer une bulle sur une 80G/S
Page 2 sur 4
