Remontage couvercle distribution
Je suis en court de remontage de mon couvercle de distribution et equipement elec. Petite question: ou vont les deux petit joints qui font parti du kit chaine de distri ?? Sur la rtm, j'ai un doute sur leur emplacements, si quelqu'un avait une vue eclatée de l'ensemble......
Alaforge
Re: Remontage couvercle distribution
Tu vois le grand joint 7 ? OK , il ne couvre pas le périmètre du carter 6. Et dans ce carter 6 , il y a tout en haut 2 trous pour les 2 dernières vis. Les 2 petits joints dont tu parles vont là. Ca permet de compenser la différence d'épaisseur due au grand joint qui ne va pas jusqu'à là... Heu! c'est compréhensible? Regarde bien le tout, tu comprendras aisément..
En plus clair ils correspondent aux vis 4...
On ne peut plus clair! Bon , je redemonte et je mets ça. Merci de ton aide!
Alaforge
» Remontage couvercle de boite
» [ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution
» Remontage carter chaine de distribution
» Remontage carter de distribution trop aisé!
» [R90/6] Remontage couvercle filtre à huile impossible!
